Pruttelende motor en nu niks meer
sven007
Bericht door sven007 » wo 11 feb, 2015 14:12
Laatst reed ik met de geit en begon die te pruttelen, niks meer van vermogen.
Stationair draaide ze normaal, bij gas geven pruttelend en geen vermogen meer.
Nu wil ik hem terug aan de praat krijgen maar nu doet ze totaal niks meer.
Vonken heb ik en de benzine komt ook toe. ondertussen de batterij leeg gestart. Wat ik wel merk, als ik probeer te starten met choke dat er benzine loopt onderaan uit het spruitstuk (dit zou normaal zijn). Hoe krijg ik mijn schatje terug aan de praat.
2CV6 Special 1986
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 11 feb, 2015 17:12
Het verhaal lezende gok ik dat nieuw setje contactpunten wonderen gaat doen.
Bericht door Boudewijn » wo 11 feb, 2015 17:21
Benzine onder het spruitstuk is normaal, komt van de acceleratiepomp.
Loopt de motor nu wel stationair? en wat gebeurt er als je gas geeft als hij in zijn vrij staat?
sven007
Bericht door sven007 » wo 11 feb, 2015 21:09
Boudewijn, nu krijg ik mijn schatje totaal niet meer aan de praat. Zou het kunnen dat de batterij niet meer genoeg geeft en dat de vonk niet sterk genoeg meer is?
Bull Frog Bleu, contact punten vervangen, zijn dit dan de vise platinees zoals ze zeggen bij ons? Zou ik dan niet beter een 123 ontsteking plaatsen?
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » wo 11 feb, 2015 22:17
misschien de kleppen stellen ??
azuiper
Bericht door azuiper » wo 11 feb, 2015 22:40
systematisch alles controleren één voor één ;
- ontsteking, contactpuntjes controleren, tijdstip controleren, bougies
- klepspeling
- brandstoftoevoer, brandstoffilter in de leiding, filtertje in de carburateur, sproeiers doorblazen.
Uiteindelijk heb je een brandbaar mengsel, compressie en een ontstekingsvonk op het juiste tijdstip nodig. Accu volledig opladen niet vergeten en als de motor loopt controleer dan nog of deze voldoende oplaad. Succes !
BARE METAL CAR
sven007
Bericht door sven007 » vr 13 feb, 2015 17:15
Joepie, vandaag mijn schatje terug aan de praat gekregen! Met een startbooster, zal waarschijnlijk de batterij geweest zijn die niet fel genoeg meer was.
sven007
Bericht door sven007 » vr 13 feb, 2015 17:18
Wat ik wel nog heb is, dat hij af en toe een protje laat als hij terugkomt uit hoog toerental en dat hij stinkt naar een slechte verbranding.weinig vermogen ook. Zou dit beiden met mekaar kunnen te maken hebben? Door goed af te regelen dat hij dan geen pootjes meer laat, hoe begin ik eraan?
Bericht door AZL57 » vr 13 feb, 2015 17:31
kan zijn dat ie iets te weinig benzine krijgt.
