startprobleem
hanvdv
startprobleem
Bericht door hanvdv » zo 15 nov, 2015 17:38
Ik heb een startprobleem, als ik met koude motor start, de choke helemaal uittrek, wil de motor na doorstarten wel aanslaan, maar dan hoor ik een plof en is het einde verhaal!
De kabels aan de bobine zijn niet verroest, ik heb nieuwe bougiekabels en brandstofpomp.javascript:emoticon(':(')
ouwe eenden freak
Denny
Bericht door Denny » zo 15 nov, 2015 18:38
heb je een elektronische ontsteking of contactpunten? waarschijnlijk een ontstekingsprobleem.
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 17 nov, 2015 19:23
Even systematisch. Wat bedoel je met "plof - einde verhaal"?
De motor slaat dus af, neem ik aan. En hoe krijg je hem daarna gestart? Zoals je normaliter een verzopen motor zou starten, dus gas langzaam tot de bodem intrappen en lang doorstarten? Of moet je opnieuw de choke gebruiken? Misschien moet je je starttechniek even beschrijven, want bij de temperaturen van de laatste dagen hoeft er nauwelijks gechoked te worden.
Wat je nog even zou kunnen controleren: Het is de bedoeling dat de choke een stukje open gaat als de motor aanslaat. Anders zou de motor verzuipen. Bij oudere carburateurs is dat opengaan geregeld door een sterke veer; als de motor aanslaat, laat je de chokeknop los en die veert dan een stukje terug. Op nieuwere carburateurs zit rechtsbovenop een vierkant vacuumdoosje met een haak die de chokeklepas een stukje terugtrekt. Vaak is dat piefje kapot of losgerammeld.
De oorzaak kan verder in de ontsteking zitten, zoals Denny opmerkte. Maar als de koude motor in eerste instantie wel aanslaat, is dat niet het eerste waaraan je zou denken. Het kan ook valse lucht zijn, die het mengsel te arm maakt als de motor even wat toeren draait.
Bericht door AZL57 » di 17 nov, 2015 21:25
en een vervuilde stationaire sproeier.
hanvdv
startprobleem
Bericht door hanvdv » wo 18 nov, 2015 17:40
Ik heb een electronische 123 onsteking. Na de plof, na lang starten, start de motor helemaal niet meer! Eerst krijg ik de indruk, dat hij wil starten, maar na de plof krijg ik hem niet meer aan de praat, zelfs niet met behulp (via startkabels) van mijn andere auto!
ouwe eenden freak
Kulio
Bericht door Kulio » vr 20 nov, 2015 07:51
Zou het kunnen dat dan je motor na al dat starten verzopen is? Als je hem een dag laat staan is de overbodige benzine wel weer verdampt. Maar de oorzaak van het probleem moet aangepakt worden.
Maak de carb goed schoon, inclusief de sproeiers, stel hem af en kijk of de vlotter niet ergens aanloopt of blijft hangen. Start vervolgens met snelstarter of remmenreiniger in het luchtfilter gespoten. Dan omzeil je heel even de carb. Als de carb goed functioneert moet hij de motor aan de praat houden.
Ik neem aan dat de 123 niet defect is en voordat dit startprobleem ontstond de ontsteking OK was en nog steeds OK is. Als het probleem opgelost is koop dan ook maar een nieuw benzinefilter. Vervuiling in de carb kan niet ontstaan als het vuil door een filter tegengehouden wordt.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Robcap
Bericht door Robcap » vr 20 nov, 2015 08:45
Misschien gebruik je veel te veel choke?
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
hanvdv
startprobleem
Bericht door hanvdv » vr 8 jan, 2016 17:37
De 123 ontsteking en de kleppen zijn inmiddels bijgesteld. De eend start nu zonder problemen!
ouwe eenden freak
