Mehari-Mek
Nirvana01
Mehari-Mek
Bericht door Nirvana01 » ma 16 nov, 2015 11:49
Ik zou enkele herstellingen willen doen aan de carrosserie van mijn Mehari. Ik dacht dit te doen met polyester doch op het Franse Mehariforum vind ik steeds de naam MEK terug. Is dit ook polyester of is dit een ander product? Graag advies i.v.m. MEK of een ander product om kleine herstellingen (barstjes, scheurtjes) uit te voeren aan de " plastieken " body van de Mehari.
Bericht door RobM » ma 16 nov, 2015 12:23
de afkorting MEK ken ik niet. Uit de bootjeswereld weet ik dat nieuw polyester niet zo goed hecht op oud polyester. Wel hecht epoxy hier goed op. Bij repartaties aan poyester bootjes wordt verder geadviseerd om een weefsel te gebruiken en niet een legsel. Een weefsel heeft de glasdraden geweven aan elkaar, bij een legsel liggen de draden in een willekeurige richting op elkaar.
Als je op zeilersforum.nl kijkt bij 'onderhoud polyester' kan je een aantal reparaties vinden; van gaten tot scheuren en barsten.
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » ma 16 nov, 2015 12:27
http://www.werkenmetmerken.nl/nl/methyl ... GwodPTYFyw
OMSCHRIJVING
Productomschrijving
MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook kunt u MEK gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en u kunt MEK gebruiken als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.
Bericht door Thijs » ma 16 nov, 2015 12:50
MEK gebruikten we in de spuiterij om te ontvetten.
Het stonk enorm en aan het begin beet het enorm in kleine worndjes in je handen.
Na een poosje houdt dat op...
Het plaatwerk van een Mehari is geen polyester maar ABS.
Dit is een kuststofsoort die ook veel voor dashboards gebruikt is.
Ik heb mij laten vertellen dat je dus een stukje ABS in MEK oplost en het daar dan mee dicht 'plamuurt'.
Maar ik heb er geen ervaring mee.
Bericht door deusjevo » ma 16 nov, 2015 13:22
Probeer te vemijden dat je jezelf voor langere tijd aan MEK blootstelt, het is een stapelgif en een van waarschijnlijke veroorzakers van de schildersziekte.
Meer info: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Butanon
verkuilm
Bericht door verkuilm » ma 16 nov, 2015 15:13
Een mehari is inderdaad van ABS plastic.
Repareren met polyester werkt niet. Dat pakt niet.
Niet aan beginnen
Inderdaad met MEK.
Je hebt nodig een stuk ABS plastic beste is in zelfde kleur.
Zonder verf.
Knip in kleine stukjes. Gooi het in een glazen pot. En dan MEK erbij
Dagje wachten en je hebt vloeibare mehari. Daar kun je dan mee plakken.
Op internet staat op veel plekken gedetaileerd uitgelegd.
Met aceton zou ook moeten kunnen, maar zelf geen ervaring mee. Wel veel gedaan met MEK.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bericht door André Post » ma 16 nov, 2015 17:01
Met aceton heb ik het vroeger wel geprobeerd maar dat wordt heel bros.
Maar ook met MEK is het niet ideaal en zal het na verloop van tijd toch weer gaan scheuren.
Ik moet nog eens gaan experimenteren met warmte, als het ware lassen met ABS.
koos
Bericht door koos » ma 16 nov, 2015 19:18
MEK is de afkorting van Methyl Ethyl Keton en wordt als harder gebruikt bij polyesther. Rotzooi dus, maar zoals iedereen hierboven al zegt: het werkt prima. Pas goed op en draag handschoenen en het liefst een masker. Succes!
Nirvana01
Bericht door Nirvana01 » di 17 nov, 2015 00:52
Als ik het goed begrijp moet ik een oud stuk van mijn mehari in kleine stukjes doen en Mek toevoegen, dit alles samen in een bokaal en laten oplossen. Mag ik dan het mengsel(pasta) rechtstreeks gebruiken als herstelprodukt en gewoon laten uitharden?
Bericht door André Post » di 17 nov, 2015 09:45
Doe het in ieder geval in een afsluitbaar potje, dan blijft het langer "vloeibaar".
Het moet dus dik-vloeibaar zijn, dan kan je daar de scheuren mee opvullen.
Het lost het bestaande materiaal ook iets op waardoor het samen smelt.
Je moet het wel in meerdere fases aanbrengen, het krimpt bij uitharden.
Het kost dus meerdere dagen om een scheur of gaatje op te vullen.
Erasmo
Bericht door Erasmo » wo 18 nov, 2015 22:24
Volgens mij werd er ook Lego gebruikt als reserve materiaal?
verkuilm
Bericht door verkuilm » wo 18 nov, 2015 22:45
ja lego gaat ook prima, is ook abs.
Alleen wel lastig om in zelfde kleur te mengen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Sable Blanc
Bericht door Sable Blanc » zo 20 mar, 2016 12:20
Hey MEK hebben ze bij U-ship. Er is een winkel in de haven van Duinkerke (richting vuurtoren)..... eindje rijden naar de kust hé..... ;-)
Het werkt goed maar wel bij warm weer gebruiken....
