Stoeltjes opknappen
Willem_Eendenman
Stoeltjes opknappen
Bericht door Willem_Eendenman » zo 6 jan, 2019 21:07
Goeieavond,
Ik wil heel graag nieuwe stoelbekleding in mijn lelijke eend hebben, maar weet niet goed hoe ik dit aan moet vliegen.
De een zegt dat dat goed zelf te doen is als je niet helemaal a-technisch bent, de ander zegt dat je hier echt niet zomaar zelf aan kunt beginnnen. Kun je dit zelf als je niet te bang bent om een schroefje los te halen of een krammetje eruit te trekken? Of kent iemand een goed adres hiervoor in de buurt van Weert?
Welke (speciale) gereedschappen heb je nodig om dit te doen? Ik zie wel eens een tang voorbij komen die gebruikt wordt om bekledingskrammen vast te zetten, heb je daar per sé die tang voor nodig?
Als ik mijn stoeltjes en bankje wil aanpakken, wil ik dat ook goed doen (dus niet alleen een nieuwe hoes over de oude binnenkant). Wat moet ik allemaal nog meer vervangen buiten de hoezen? en waar kan ik deze spullen het beste kopen? Ik vind het niet erg om een tientje meer neer te leggen, als ik daardoor langer van mijn stoelen kan genieten of beter kan zitten.
Stel nou dat ik er zelf aan begin, maar er niks van bak. Zijn er dan wellicht 2CV'ers in de buurt van Weert die mij (uiteraard tegen een gepaste vergoeding) verder willen helpen? Alle overige tips en trucjes zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Alvast hartelijk bedankt voor de hulp!
Mvg,
Willem_Eendenman
2CV6 Club 1984
Re: Stoeltjes opknappen
Bericht door RobM » zo 6 jan, 2019 22:31
Welkom Willem.
stoeltjes is echt een eitje.
Zo'n tangetje maakt het leven wel heel gemakkelijk. Je kan ook een gleufje dremelen in een oude of een goedkope combinatietang.
Je kan de matjes onder je stoelen, de rubbers van de ophanging, het schuim en de bekleding los kopen en monteren. Ik kreeg als tip om tussen de rubbers en het schuimrubber een laagje jute te leggen; dan vreten de rubbers zich niet in het schuim en blijft je stoel langer fris. De nieuw geproduceerde rubbers knappen wel om de haverklap; gooi de oude niet weg.
Op blz 5 van deze restauratie:
viewtopic.php?f=34&t=9890&start=60
Als het niet lukt dan breng ze maar, al is Weert niet om de hoek.
Bericht door Boudewijn » ma 7 jan, 2019 17:52
Met wat geduld is het goed te doen. Onderdelen kun je online bestellen bij de sponsoren van het forum of bij onderstaand bedrijf. Is maar 40 Km van Weert en zij kunnen je goed helpen.
https://www.treffpunkt-citron.de/de/
Willem_Eendenman
Bericht door Willem_Eendenman » ma 7 jan, 2019 19:00
Heel fijn om zulke goeie tips te krijgen. Bedankt nogmaals :-)
Heel aardig van je Rob, maar Zwolle is wel een behoorlijk eind rijden vanuit Weert :-P
Ik heb net de spullen besteld (incl tang), dus we gaan binnenkort wel zien of het een succes gaat worden of niet ;-)
De groeten!
2CV6 Club 1984
Denny
Bericht door Denny » di 8 jan, 2019 18:27
als het niet lukt. Stevensweert is niet zo ver. succes
Willem_Eendenman
Bericht door Willem_Eendenman » za 12 jan, 2019 09:13
Zo. Na twee avondjes gepiel ziet het bankje er niet slecht uit voor een beginner. :)
Stoeltjes worden dadelijk gelast en daarna spuiten. Komt vast goed :)
Laatst gewijzigd door meminc op za 12 jan, 2019 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Plaatje in tekst aangepast
2CV6 Club 1984
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » za 12 jan, 2019 21:20
Netjes. Zou er overigens niet nog stukje schuim onder kunnen? Dan mooi strak resultaat.
Willem_Eendenman
Bericht door Willem_Eendenman » za 12 jan, 2019 21:25
Ja ik snap wat je bedoelt. Helaas was het gekochte stuk schuim uit mijn bekledingset niet helemaal breed genoeg. :-(
Heb het boven tegen het frame uitgelijnd en dan hou je een klein stukje over onderaan.
Heeft iemand hier nog tips voor?
Gewoon opnieuw of kan ik dit ergens mee opvullen?
Alvast bedankt! :)
2CV6 Club 1984
Bericht door RobM » zo 13 jan, 2019 06:25
Netjes!
Schuim kan je los kopen bij een bedrijf war caravan kussen maakt.
Bericht door Thijs » zo 13 jan, 2019 08:11
Hier gewoon te koop bij de stoffenwinkel....
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » zo 13 jan, 2019 08:28
Nieuw schuim ishet beste. Maak niet de fout die ik maakte en datbis te dik schuim. 1 a 1.5 cm is ruim voldoende.
Willem_Eendenman
Bericht door Willem_Eendenman » di 15 jan, 2019 20:02
De stoeltjes inmiddels ook bekleed. Jezus wat een verschil in zitcomfort! :)
Een vraagje, het is mij nog niet goed gelukt om de flap waarmee rug en zitvlak aan elkaar zitten goed weg te werken waardoor je nu een beetje naar voren schuift als je remt.
Wie heeft de winnende tip hiervoor?
Nogmaals bedankt. ;-)
Willem_Eendenman
2CV6 Club 1984
Dirk85
Bericht door Dirk85 » do 23 mei, 2019 12:59
Ik heb die destijds aan de achterkant met van diezelfde 'krammen' vastgezet. Daarmee trok je ook gemakkelijk de stoelbekleding strak. Zit er nu al een aantal jaar in en werkt prima.
Groeten vanuit Weert :wink:
