wat zal ik reviseren aan motor en bak?
EriHne
Bericht door EriHne » vr 23 apr, 2021 13:36
Dag,
ik ben bezig om een 2CV6 motor en bak klaar te maken om op een nieuw chassis te zetten. Motor en versnellingsbak zijn gescheiden, koelbeplating er af, spruitstuk, carburateur en aandrijfassen verwijderd. Eerst alles maar eens schoonmaken en ontvetten, overal zit olie. Mijn vraag is wat ik nu het best kan renoveren of vervangen? Ik denk zelf aan koppelingsplaat en vliegwiel (lichtere versie), mogelijk een big bore set. Verder wil ik niet te veel openmaken van blok en bak. Of moet ik meer doen?
groet, Erick
Re: wat zal ik reviseren aan motor en bak?
Bericht door André Post » vr 23 apr, 2021 13:55
Ik zou zeker de krukas keringen doen en stoterstangbuis rubbers.
Controleer de kleppen op lekkage, nieuwe klepsteel afdichting.
Van de bak de synchromesh veertjes en verder een conditie controle.
Ik heb al eens gehad dat een van de uitgaande assen speling in het lager had, gaat lekken daar dan.
Bericht door Thijs » vr 23 apr, 2021 23:26
Het dunne vliegwiel is niet bedoeld voor de prise-as met de korte splines.
Het verhaal gaat dat de koppeling na wat slijtage niet meer aangrijpt op de prise-as.
Je zou dan de koppeling wat aan moeten passen.
Data58
Bericht door Data58 » di 16 nov, 2021 00:12
Vergeet het toplager met kering niet te vervangen. Zit in gat midden achter vliegwiel waar de uitgaande as van versnellingsbak in gaat.
verkuilm
Bericht door verkuilm » di 16 nov, 2021 08:35
De eerste vraag is hoe liep het blok en bak?
Als bak goed is, afblijven. Nieuwe olie verder niets.
Motor, alle keeringen, brilrubbers, klepseals.
Inderdaad toplager.
Vliegwiel aanpassen, waarom zou je dat doen?
Splitsen van het blok kan ook, kun je het schoonmaken, maar wel meer risico op gedoe met lekken etc.
650cc set kan, maar dat is wel meer gedoe. Plus kan stuk, al is de kwalitiet verbeterd.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bericht door AZL57 » di 16 nov, 2021 09:51
Ik zou eerst het spruitstuk demonteren en alle roest en roet verwijderen voordat dit in koppen kan vallen. Heb je de motor al gedraaid dan de koppen eraf. Ik heb ooit een motor in 2 minuten vastgedraaid door de rotzooi die erin was gevallen.
