gaskabel 2CV
angelo2CV
gaskabel 2CV
Bericht door angelo2CV » zo 14 nov, 2021 20:27
op een gaskabel voor 2CV zitten aan beide uiteinden van de gaskabel twee ronde zwarte (soms transparante) rubbertjes,
bij een nieuwe gaskabel zitten die rubbertjes los op de gaskabel zelf, een aan de gaspedaal kant en een aan de carburateur kant.
moeten die zwarte ronde rubbertjes, nadat de gaskabel is gemonteerd, om de nippels die aan beide zijden van de gaskabel zitten geschoven worden of gewoon om de gaskabel laten zitten, dan hangen ze min of meer los op de gaskabel.
ik vermoed zelf dat die rubbertjes op de nippels geschoven / gedrukt moeten worden, zowel aan de zijde van het gaspedaal
alsook aan de carburateur zijde,
weet iemand hoe het zit met die twee ronde gaskabel rubbertjes en welke functie die hebben ?
in mijn eentje, in mun eendje
angelo2CV
Re: gaskabel 2CV
Bericht door angelo2CV » ma 22 nov, 2021 19:04
Inmiddels de oplossing gevonden mede, dankzij het weefsel onder m'n schedel, uitleg volgt hieronder met foto's:
zoals de gaskabel eerder door het schutbord vastzat:
het ronde rubbertje zat niet om de gaskabelnippel aan de pedaalzijde,
het ronde rubbertje moet om de gaskabelnippel geschoven worden,
valt niet mee want het gaatje in het ronde rubbertje is heel erg klein tov de diameter van de gaskabel nippel,
zie foto
om het ronde rubbertje toch over de gaskabelnippel geschoven te krijgen heb ik de nippel wat afgerond, zie foto
nadien kon het ronde rubbertje met wat vaseline en een hoop gehannes over de gaskabelnippel geschoven/ gedrukt worden met als eindresultaat zie foto
zoals je hierboven ziet valt het ronde rubbertje nu mooi in de uitsparing van de gaskabel doorvoer in het schutbord,
nog opgemerkt dat er wat speling (> 2 mm) in de gaskabel hoort te zitten, dat kan je met de verstelbare zwarte kunststof
bus instellen die onder het luchtfilter zit (in de steunplaat welke aan de achterzijde van de carburateur bevestigd zit)
Chris54
Re: gaskabel 2CV
Bericht door Chris54 » ma 22 nov, 2021 19:38
mooie duidelijke uitleg
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Re: gaskabel 2CV
Bericht door Boudewijn » di 23 nov, 2021 18:12
Rubber in warm water leggen kan wel eens helpen.
Data58
Re: gaskabel 2CV
Bericht door Data58 » do 25 nov, 2021 00:07
Ook ik heb mij wel afgevraagd wat het nut is. Ik vind dit een mooie oplossing. Dank voor het delen.
Re: gaskabel 2CV
Bericht door AZL57 » do 25 nov, 2021 12:07
De pedaal aanslag dempen??
