Motor en carburateur type
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » wo 31 mei, 2023 22:57
Beste mede 2cv liefhebbers.
Ik heb een vraag. Ik ben een azu250 uit 1965 aan het restaureren, Vorst productie. Chassis nummer 123025. Ik vermoed dat er een mismatch is tussen de carburateur en de motor. Het zou volgens mijn informatie een 18pk moeten zijn, waar dan volgens het Olislagers werkplaats handboek een Solex 28 ibc carburateur op zou moeten zitten. Er zit echter een Solex 26 cbi carburateur op. Mijn vraag is of dit klopt? Kunnen jullie mij helpen?
Hierbij de beide type plaatjes
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Re: Motor en carburateur type
Bericht door Yannick » do 1 jun, 2023 08:27
Klopt, er hoort een 28 IBC op. Zo te zien zit er wel een 18 pk-spruitstuk op en dus ook de juiste cilinderkoppen. Het carter dat je hebt is echter ook niet origineel. Deze is van een 12 pk berline. Op je motorplaatje zou AZU moeten staan.
Waarschijnlijk ooit de krukas ofzo kapot en dan het één en ander overgezet. Dat was gebruikelijk :)
Bij de EEEC zou je alle juiste onderdelen moeten vinden.
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » do 1 jun, 2023 11:08
Bedankt Yannick. Hoe kun je zien dat dit een 12pk blok is en geen 18pk, aan het nummer?
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » do 1 jun, 2023 11:44
Aan de typeaanduiding. AZ werd gebruikt op de 12 pk berline. Vanaf de 18 pk werd er AZC (voor centrifugaalkoppeling) of AZM (voor gewone koppeling) gebruikt op de berlines. Een AZU-blok zou altijd AZU op het plaatje moeten hebben ongeacht 12 of 18 pk.
Willem vd Zaan
Bericht door Willem vd Zaan » do 1 jun, 2023 18:59
Ik heb nog even verder gegoogled Yannick en kwam dit overzicht tegen. Hierin staat voor het bouwjaar van mijn azu (1965) dat hier ook AZ blokken in zijn gemonteerd:
Kan het dus alsnog wel het goede blok zijn en alleen de verkeerde carburateur?
