enthousiaste voltmeter
Gesloten
pellewaes
Bericht door pellewaes » za 26 feb, 2005 20:08
Vandaag maar weer eens gestart en laten lopen.
Bij 1000-1500 rpm (ongeveer) geeft het voltmetertje toch wel erg forse waardes weer:
Is hier iets stuk of moet ik eerst ook alle lampen e.d. aansluiten, want nu is alleen de motor verbonden met de accu en zijn er geen lampen aangesloten.
Bericht door Ramon » za 26 feb, 2005 20:41
probeer eens met een andere spanningsregelaar
patje74
Bericht door patje74 » za 26 feb, 2005 20:51
Heb je al eens een echte voltmeter over je accu gezet? Want volgens mij zijn de meters van 2PK's niet echt betrouwbaar...
De laadstroommeter van mijn GS is ook slechts een indicatie, die heb ik ook wel eens nagemeten omdat ik het niet vertrouwde, hij gaf veel te weinig aan.
Le Patron
spanningsregelaar
Bericht door Le Patron » zo 27 feb, 2005 10:21
Let op als het bijladen teveel wordt kan er van alles stuk gaan.
Je kunt inderdaad even meten met een echte voltmeter, wel wat gas geven.
De mechanische spanningsregelaars hebben de neiging te veel te gaan bijladen, koop een elektronische voor nog geen 20 euro heb je er al een.
https://lepatron.nl/webshop/
Gesloten
