rokende lichtschakelaar
Agnes
Bericht door Agnes » za 15 jun, 2024 14:50
Dag allen,
Afgelopen zaterdag gestrand vanwege rookontwikkeling bij het stuur. Vandaag onderzoek gedaan en nu blijkt het aan de lichtschakelaar te liggen. De hele boel losgehaald en de draadjes gecontroleerd. Daar lijkt niets aan de hand te zijn: geen doorgebrande draadjes o.i.d. De rook lijkt zich alleen te ontwikkelen als ik de schakelaar in 'groot licht' stand heb staan. Dit is mijn voorzichtige conclusie omdat ik de weken ervoor geen last van rookontwikkeling had terwijl ik de verlichting aan had maar dan op de 'gewone' stand.
Wie kan me verder helpen om het 'lek' boven te krijgen?
Overigens vind ik werken met electriciteit altijd spannend ( :wink: ), dus een aanvullende vraag: hoe onderbreek ik het stroomcircuit ook al weer?
Raytheman
Re: rokende lichtschakelaar
Bericht door Raytheman » ma 17 jun, 2024 11:34
Van de accu de - kabel los maken.
Zelf heb ik en zo'n draaischakelaar op gezet. Die staat standaard uit zodat de stroom er altijd af is. (tenzij ik ga rijden natuurlijk :D )
Bericht door AZL57 » ma 17 jun, 2024 16:27
Heb ik ook gehad, toen is de "printplaat" van mijn schakelaar verbrand. Oorzaak bleek een slecht aangezet oogje van de plus kabel te zijn die werd te heet. Voel maar aan de kabel als het licht aan is. Nieuw oogje aangesoldeerd einde probleem. Of je kunt een relais aansturing van de lampen maken. Spaart de schakelaar en geeft meer licht met de stroom direct van accu over een dikkere draad..
Bericht door RobM » ma 17 jun, 2024 18:07
Je storing kan komen door slecht kontakt in de schakelaar. Uit elkaar halen en de kontakten die tegen de rol drukken iets bijbuigen.
Of door sluiting in de lampen of bedrading. Haal van links en rechts op de koplampbeugel de gele en groene verbindingen los. Lichtsschakelaar aan. Geen rook? Eerst de ene gele aansluiten, dan de andere. Kijken of de lamp aangast en of er rook is. Dan de groene 1 voor 1.
Als links of rechts problemen geeft kijken of de bedrading tegen de massa ligt of dat het lampje kapot is.
Bericht door gillis » di 18 jun, 2024 01:30
En voor de zekerheid de vraag... Je hebt geen extra lampen op je groot licht aangesloten he?
Zoals extra verstralers bij het groot licht geknoopt..
Zoiets vraagt extra stroom en kan ook een oorzaak zijn, vandaar de "extra" vraag.
verkuilm
Bericht door verkuilm » di 18 jun, 2024 08:36
ja zoals gezegd kan schroefje zijn, of die rol.
Zelf doe ik dan originele nieuwe plaatsten. Zijn wel te krijgen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Agnes
Bericht door Agnes » do 20 jun, 2024 20:23
gillis schreef: di 18 jun, 2024 01:30 En voor de zekerheid de vraag... Je hebt geen extra lampen op je groot licht aangesloten he?
Ik heb geen exoten aan m'n groot licht aangesloten :)
Agnes
Bericht door Agnes » za 22 jun, 2024 13:08
Ik ben iets verder met het probleem. De schakelaar rookt niet meer nadat ik de contactpuntjes verbogen heb. Echter, nu lijkt het licht alleen goed te werken als ik de schakelaar op het moment na het draaien vasthoud. Lastig te omschrijven, maar als je aan de schakelaar draait van 0 naar V of van V naar R, Net voordat de schakelaar op R staat, branden de lampen zoals het hoort.
Naar mijn idee kan de rol van de schakelaar maar op één manier gemonteerd worden.
Chris54
Bericht door Chris54 » za 22 jun, 2024 14:53
Heb je denk ik de rol er niet goed ingezet
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Bericht door Boudewijn » za 22 jun, 2024 17:58
Is de rol goed schoon? en geen sporen van inbranding?
Bericht door RobM » za 22 jun, 2024 18:58
Kom maar even langs. Kijken we er samen naar.
Groet, Rob
Handjes
Bericht door Handjes » ma 1 jul, 2024 08:38
Misschien toch de lipjes wat te ver gebogen zodat ze in de R stand nét niet meer contact maken?
La vie est belle.
Bericht door gillis » ma 1 jul, 2024 08:45
En, hoe is het afgelopen?
Agnes
Bericht door Agnes » di 2 jul, 2024 21:20
Uiteindelijk heb ik goed gekeken hoe de lipjes over de rol lopen. De lipjes wat gebogen en toen werkte het weer.
Handjes
Bericht door Handjes » vr 5 jul, 2024 14:39
Goed om te horen!
La vie est belle.
