Gaspendaal staat erg hoog
Cdebruin
Bericht door Cdebruin » zo 9 mar, 2025 21:06
Ben nieuw in dit forum , heb nog maar net een mooie 2 cv speciaal 1986
Maar wat me op valt is dat het gaspendaal ongeveer gelijk staat met m’n rempendaal de stand van m’n voet is erg gekromt dus krijg daar kramp van
Is iets aan te doen dat het gaspedaal lager komt te staan
Re: Gaspendaal staat erg hoog
Bericht door AZL57 » zo 9 mar, 2025 22:31
Verbuigen, maar kun je dan nog vol gas geven?
Eendjekwek
Bericht door Eendjekwek » ma 10 mar, 2025 08:13
Welkom en welkom bij eend-rijden. Dit is normaal. Wat helpt is veel rijden, dan raak je er aan gewend en word de kramp minder. Vol gas geven werkt ook natuurlijk
EENDJES!!!
Bericht door André Post » ma 10 mar, 2025 08:15
Nou, verbuigen.
Als het een gewone "moderne"2cv kan de gaskabel afgesteld worden.
Zo afstellen dat beide gaskleppen helemaal geopend staan met de gaspedaal op de vloer.
Bericht door hobbes » ma 10 mar, 2025 19:48
Andere optie is ombouwen naar de "ouderwetse" gasplank. Hoe zijn de rubbers van de stoelen? soms kan een setje nieuwe rubbers ook enorm helpen omdat je dan weer een stuk rechterop zit :wink:
Bericht door Boudewijn » di 11 mar, 2025 17:50
Ik heb ook erg moeten wennen aan de stand van het gaspedaal. Als je continu volgas kunt rijden is het minder vervelend , maar nu we nog maar 100 mogen rijden op de snelweg komt dat niet veel meer voor.
Het oude gasplankje was beter.
IVARIO
Bericht door IVARIO » di 11 mar, 2025 18:46
Als ik lange stukken moest rijden, dan legde ik wel eens een balkje van een paar cm hoogte op de vloer, waar dan de hiel van mijn rechtervoet op kon rusten. Minder vermoeiend op die manier. Ik rijd altijd met blote voeten of met sokken, dus je voelt precies waar het balkje ligt..
Mehaarlem
Bericht door Mehaarlem » di 11 mar, 2025 23:21
hobbes schreef: ma 10 mar, 2025 19:48 Hoe zijn de rubbers van de stoelen? soms kan een setje nieuwe rubbers ook enorm helpen omdat je dan weer een stuk rechterop zit :wink:
Waar koop je die rubbers? Ik heb ze niet kunnen vinden bij de grote Mehari webshop
IVARIO
Bericht door IVARIO » wo 12 mar, 2025 08:19
In Zutphen verkopen ze ze ook hoor, als "Ophangrubber stoelbekleding".
Voorheen in zakken van vijftig stuks, meen ik, maar nu per stuk, zag ik zojuist.
Als je toch bezig bent, dan zou ik er gelijk een schuimrubberen laag van zo'n twee cm tussen doen, dan zit het nòg lekkerder!
Als voorbeeld een foto van de achterbank:
Mehaarlem
Bericht door Mehaarlem » wo 12 mar, 2025 15:57
Ahhh, dacht dat je rubbers bedoelde voor onder de stoelen zelf.
Denny
Bericht door Denny » wo 12 mar, 2025 17:46
Of een cruise control plaatsen. Bij de eendenboer in esbeek te koop voor 38,50. Ik heb er zelf geen ervaring mee hoe en of het werkt maar misschien hier op het forum wel iemand.
IVARIO
Bericht door IVARIO » do 13 mar, 2025 10:13
Goh, cruise control op een eend... dàt wist ik dan weer niet!
magnamaniac
Bericht door magnamaniac » za 15 mar, 2025 20:08
cruise control is wel een hele optimistische term voor dit apparaat. gas-vasthoud-apparaat is nauwkeuriger. verschil in weghelling of windrichting resulteert ook gegarandeerd is snelheidsverschil. En als je 'm wil kopen, bij conrad.nl kost ie ca. €8,- minder.
Ultimo
Bericht door Ultimo » zo 16 mar, 2025 19:43
Ik heb 1 keer in een eend gereden met die cruise control. Werkt pas vanaf 50km/h meen ik. En het houdt je gas vast ja. Dus als je denkt 'dit is een mooie snelheid' en je zet 'm vast heb je best kans dat de snelheid langzaam terugloopt of juist oploopt daarna. En inderdaad, wind of heuvel op/af doet ook weer wat met de snelheid. Maar het is wel fijn als je op een provinciale weg 80km/h knort en een kilometertje meer of minder er niet toe doet.
Bericht door Boudewijn » ma 17 mar, 2025 17:44
Een jaar of 10 geleden, leverde Conrad er ook een die de snelheid constant hield. Volgens mij moest er een signaalgever op de aandrijfas worden gemonteerd en er moest een vacuüm aansluiting worden gemaakt.
