Hallo,
ik ben mijn Perrier-eend aan het restaureren. Na het laswerk komt nu de mechaniek aan de beurt. Nu zit ik met het volgende: mijn rechtervoorwiel staat scheef. Als je achter de wagen staat, zie je dat het wiel vanonder naar binnen gaat en vanboven naar buiten. Om zeker te zijn dat het geen gezichtsbedrog is, heb ik ook naar het linkerwiel gekeken. Daar is het niet zo. Heeft dat misschien te maken met speling van de fuseepen? Of kan dat bij het uitlijnen verholpen worden?
Thanks,
Braatsche
Scheef wiel
- Daffy
- Super eendkenner
Draagarm richten zou ik nooit aan beginnen.
Eenmaal ontzet is het metaal moe.
Draagarm zit met een lager , dat is opgesloten met een kroonmoer op het stuurhuis vast.
Achter de schokbrekerplaat op het stuuthuis zit de kroonmoer.
Let op : deze zit geborgd met een klein slitpennetje aan de bovenkant.
Daffy
Daffy
Pas maar op, bij mijn eend stond het rechervoorwiel ook scheef totdat de complete draagarm tijdens het rijden doormidden knikte! Gelukkig reed ik langzaam, ik stond dan ook direct stil en geen beweging meer in te krijgen. Het bleek dat de draagarm van binnenuit (!) was doorgeroest.
Dus mijn advies: vervangen, en dan de linker ook voor alle zekerheid.
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
