trillend stuur
san
trillend stuur
Bericht door san » zo 19 jun, 2005 21:19
Hallo,
Groot probleem. Mijn eendje gaat enorm trillen wanneer ik over een gat of bobbel in de weg rijdt vooral bij snelheden van 70 tot 100 km. per uur. We dachten dat het door een versleten fusee kwam, maar er zat uiteindelijk bijna geen speling op. Deze volgespoten met vet en de speling was helemaal weg. Maarrrr nu rijden heeft hij het nog. Ik hoop dat iemand mij kan helpen want zou niet weten wat het kan zijn en over 1,5 week vertrek ik ermee naar Ierland... ojeee...
iemand enig idee.
Gr san.
Casonline
Bericht door Casonline » zo 19 jun, 2005 21:34
Het kan ook je aandrijfas(sen) zijn, kijk ff of hier speling in zit (evt ook ff volspuiten)
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 19 jun, 2005 21:52
Of je wielen even laten balanceren. Misschien zit er (grote) onbalans op.
Bericht door André Post » zo 19 jun, 2005 22:44
Schokdempers goed?
Bericht door Ramon » ma 20 jun, 2005 08:28
sporing laten stellen, anders eend iets lager zetten aan de voorkant.
san
Bericht door san » ma 20 jun, 2005 10:47
sporing stellen kan ik eventueel zelf doen of niet? of is het verstandiger om het te laten doen?
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 20 jun, 2005 12:30
stuurkogels.......
ik heb dat ook een keer gehad, en het vervangen van de schokdempers hielp wel iets, maar na het vervangen of het goed aandraaien en opnieuw vet in de stuurkogels trilt ie niet meer.
Het wiel wat door de kuil gaat, gaat nl zoeken omdat de stuurkogel m niet in het gareel houdt.
Eerst maar eens je eendje opkrikken en kijken bij de voorwielen of er op de stuurstang veel speling zit. De speling zit dan zeg maar onder je stuurkogel rubber.
Jij je hand op dat rubber, dan voel je beide zijden die dat rubber in gaan, en een maatje van je ff je wiel heen en weer laten halen (wel ff je stuur in stuurslot laten vallen, is handiger)
Succes
Greatnix Spookeend
Bericht door Ramon » ma 20 jun, 2005 17:27
sporing zou ik laten doen, als je toevallig je achterspatborden los hebt lukt het voor 100 % ander alleen de voorwielen, dit kost 50 euro
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 20 jun, 2005 18:48
Sporing kan je zelf doen, maar het is een k*tklus. Dat vond ik in ieder geval ...
san
Bericht door san » do 23 jun, 2005 12:37
Dank je wel, dit weekend alles even nalopen en als laatste optie sporing ;)
We zullen zien!
san
Bericht door san » do 23 jun, 2005 13:04
Oja, nog tips voor lekkende ruitenwissers, Ierland is toch beetje nat en bij een fikse regenbui gaat t eendje lekken bij de ruitenwissers :S
Bericht door Punky » do 23 jun, 2005 13:41
koop 2 Grolsch beugel flesjes. Drink de inhoud op en doe de rubbers die op de dop zitten om je ruitenwisserasjes onder de ruitenwisserarm. En je bent een eind van het rpobleem af. :wink:
rusty
Bericht door rusty » do 23 jun, 2005 13:42
ja dat is heeeeeeel simpel (en nog lekker ook!!)
1- ga naar de supermarkt in de buurt en koop 2 Grolsch beugelflessen
2- ga naar huis en drink de flessen bier op.
(let op nu komt het!)
3- haal de rubbertjes van de beugelflessen.
4- trek de ruitenwisserarmpjes van de eend
5- doe de rubbertjes van de beugelflessen om de ruitenwisserasjes
6- plaats de ruitenwisserarmpjes weer terug en je hebt een lekvrije eend (bij de ruitenwisserasjes)
of je plaatst met veel werk en gekloot 2 nieuwe asjes van €35 ,-- per stuk of zoiets, maar met de rubbertjes hou je het nog wel even uit!
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
BlueDuck
Bericht door BlueDuck » vr 24 jun, 2005 11:46
Die trilling in t stuur... Kan dat ook niet komen van te harde banden???
san
Bericht door san » za 25 jun, 2005 15:44
Hallo Trillend stuur is opgelost!!! :D Beetje balen volgend probleem doet zich meteen weer voor wanneer de auto uit is is de accu niet voldoende opgeladen om hem te laten startten. Maar we gaan maar eens naar de dynamo kijken volgens mij wil het eentje niet gaan :(
Dank iig. voor alle tips over het stuur (het was het kogeltje dat aan het zoeken was!!!) en over de lekkere tip ;)
Gr San.
