Probleem met remlichten...
Gesloten
Joen
Bericht door Joen » ma 10 okt, 2005 22:08
Mijn Eendje heeft problemen met de remlichten... heb onlangs de stoplichtschakelaar (dat blokje boven het pedaal) vervangen, en nu had ik gedacht nergens meer last van te hebben. Helaas blijkt dat niet het geval... als ik "normaal" de rem intrap branden de lampen niet, tik ik heel vaak en heftig dan wel... maar zo kan ik uiteraard niet tijdens het rijden remmen.
Heeft iemand een idee wat het probleem is en hoe ik dit op kan lossen? Kan uiteraard richting garage rijden, maar wil eens trachten zelf kleine problemen te verhelpen...
Citroen 2Cv4 Special '78 / Citroen C1
Bericht door Michiel van G. » ma 10 okt, 2005 22:12
klinkt als een draadbreuk!... maakt alleen goed contact op een bepaald punt
Joen
Bericht door Joen » di 11 okt, 2005 00:08
Michiel van Ginkel schreef:klinkt als een draadbreuk!... maakt alleen goed contact op een bepaald punt
Bedankt voor de snelle reactie...
En wat staat mij nu te doen?
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » di 11 okt, 2005 15:06
Moet je die schakelaar niet ook afstellen? :?
Hanzzl69
Joen
Bericht door Joen » di 11 okt, 2005 15:23
Het probleem is opgelost... heb de stekkertjes gesmeerd zodat deze goed contact maken met de schakelaar, en tot nu toe doen ze het weer perfect. :D
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 11 okt, 2005 17:15
Joen schreef:Het probleem is opgelost... heb de stekkertjes gesmeerd zodat deze goed contact maken met de schakelaar, en tot nu toe doen ze het weer perfect. :D
Gesmeerd? Meestal doen verbindingen het niet omdat er smeer tussen zit, deze haal je dan met contactspray o.i.d. weg. Waarmee heb je gesmeerd dan?
Joen
Bericht door Joen » di 11 okt, 2005 17:22
Contactspray... Het welbekende blauwe busje WD4o heb ik gebruikt. Hoop dat dit de juiste oplossing is cq. was!?
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 11 okt, 2005 17:44
Nou ja as het werkt wel 8) Je ontvet niks met WD40, maarja nu die vet is komt er geen vocht meer tussen en oxideert ie een stuk minder :D
Gesloten
