Motorblok schoonmaken
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 31 okt, 2005 18:40
Is er een goede methode om het motorblok helemaal schoon te maken zonder krassen door een staalborstel er op te krijgen ? Ik heb het met stoom (3 bar) geprobeerd en dat lukt maar matig. Ik zit te overwegen om het hele motorblok eerst met stoom schoon te maken zodat de dikke klodders er af zijn en er daarna de hogedrukspuit op te zetten (alle elektriek is er af, contactpuntjes later worden vervangen door 123).
Ohja, hier wat foto's:
http://lelijkeeend.multiply.com/photos/album/18
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 31 okt, 2005 18:42
ik (lees: mijn vader) heeft de bak met benzine en een kwast schoongemaakt.
werkt ook errug goed.
had ook nog hulp van een bus of 2 motorcleaner ;)
Discusduck
Bericht door Discusduck » ma 31 okt, 2005 19:17
Koop bij de Brezan een can met 5 liter koudontvetter. Je kunt dit in een oude glassex sprayspuit doen o.i.d.
Rij met het motorblok naar een wasstraat. Spuit het blok in met koudontvetter en laat het intrekken. Spuit het af met de hete hogedrukspuit.
Werkt perfekt!
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 31 okt, 2005 19:20
Ik zal morgen eerst eens wat benzine proberen. Heb ik toch zat van (10 liter in de tank en die moet er uit voor ik de tank onder het chassis vandaan schroef). Lukt dat niet: koudontvetter van de Brezan. Maar met het blok naar de wasstraat rijden gaat niet. Het blok staat namelijk niet meer op het chassis ;)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 31 okt, 2005 19:24
Lelijke Eend schreef:Ik zal morgen eerst eens wat benzine proberen. Heb ik toch zat van (10 liter in de tank en die moet er uit voor ik de tank onder het chassis vandaan schroef). Lukt dat niet: koudontvetter van de Brezan. Maar met het blok naar de wasstraat rijden gaat niet. Het blok staat namelijk niet meer op het chassis ;)
til eerst je koets van het chassis, dan kom je ook makkelijker bij de tank, en hoef je m niet leeg te sucken
Bericht door Punky » ma 31 okt, 2005 19:26
De Wibra heeft voortaan ook goedkoop schoonmaak spul een of andere allesreiniger. Geel spul in spuitflacon. Kost niks werkt super. :wink:
Ik doe het zelf vaak met benzine.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » di 1 nov, 2005 00:15
Lelijke Eend schreef: Maar met het blok naar de wasstraat rijden gaat niet. Het blok staat namelijk niet meer op het chassis
Kruiwagen?
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 1 nov, 2005 17:48
Kruiwagen heb ik niet ;)
Maar helaas, de benzine hielp geen zier. Wat wel een klein beetje hielp was 'schrapen' met het mondstuk van m'n stoomapparaat. En een oud schuursponsje hielp ook een klein beetje. Ik denk dat ik dus maar achter scotch brite aan ga.
Bericht door TB » di 1 nov, 2005 18:17
WD 40 = superontvetter :)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 1 nov, 2005 18:20
Lelijke Eend schreef:Kruiwagen heb ik niet ;)
benzine er goed hard met een kwast opwrijven. een goede motorcleaner helpt ook.
Hier hebben we met benzine alles schoongemaakt (draagarmen --> tectyl, tot aan de versnellingsbak --> zooi, olie,troep).
En goed veel benzine, niet de kwast in de benzien, afkloppen en er droog mee het blok gaan schoonmaken. Benzine in laten weken moet ook werken....
Bericht door backfire » di 1 nov, 2005 18:34
Koudontvetter, of inderdaad Dasty van de Wibra, maaaaaaaaaaar niet te lang laten zitten die Dasty is nogal slecht voor alu.
Of laten stralen met meel :)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 1 nov, 2005 18:43
backfire schreef:Koudontvetter, of inderdaad Dasty van de Wibra, maaaaaaaaaaar niet te lang laten zitten die Dasty is nogal slecht voor alu.
kunt alles natuurlijk ook vies laten..
wordt het nl vanzelf weer..
Bij mijn eend is ook alleen de bak schoongemaakt, blok is nog mooie vies/zwart aan de onderkant :P
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 1 nov, 2005 20:04
Ik heb het precies zo gedaan. En nogmaals en nogmaals en nogmaals. Maar ik krijg morgen wat scotch brite. Daarmee maar even wat boenen.
Lukt dat nog niet, dan ga ik over tot de andere mogelijkheden.
Rik
Bericht door Rik » di 1 nov, 2005 21:38
Ik heb toen de versnellingsbak schoon was deze in de owatrol gezet met het idee dan deze dan beter schoon te houden is. De tijd zal het leren.....
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » wo 2 nov, 2005 07:45
Idd,
gewoon koudontvetter/remmenreiniger en dan de hogedrukspuit
groet frank
