Foto van de flenskit van www.pp-2cv.be
Caleana
Bericht door Caleana » zo 18 dec, 2005 19:00
Een iets ander systeem want de oude schroefdraad blijft zitten...
http://www.pp-2cv.be
Bericht door TB » ma 19 dec, 2005 00:38
Mooi spul!
Bericht door Punky » ma 19 dec, 2005 01:37
Wat betaal je nu voor zoiets (incl verzendkosten dan)?
En wat heb je nog nodig? Ik zag dat je de sensor van een visa moet hebben? Maar hoe zit het met die 2 meters?
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 19 dec, 2005 11:34
verschilt toch niet zoveel van de "sensorflens" die ik al heb??
alleen de batterij kan ik niet "plaatsen"?
Greatnix Spookeend
Caleana
Bericht door Caleana » ma 19 dec, 2005 12:30
Punky schreef:Wat betaal je nu voor zoiets (incl verzendkosten dan)?
Inclusief alles E 136.
Heb je alleen nog bekabeling van de sensors naar de meters nodig. Hoe bedoel je sensor van een visa..? Er zitten 2 sensors bij de kit, die draai je op de flens.
Spookeend schreef:verschilt toch niet zoveel van de "sensorflens" die ik al heb??
Volgens mij moet je bij de 'andere' flens het oude draadeinde waar het filter op ging verwijderen om een aangepaste te plaatsen.
Die batterij hoeft ook niet geplaatst :wink: maar is erbij voor het relativeren.
Robert
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » ma 19 dec, 2005 13:18
Is/was het een beetje goed te monteren?
Gebruiksaanwijzing erbij?
Frank
Bericht door Punky » ma 19 dec, 2005 18:02
Qua montage zal het niet zoveel uitmaken. Bij deze versie maak je het tapeind langer, bij de andere zet je er een ander bevestigingspunt op. De originele zit ook vastgebout in het blok en is zo vervangen.
Volgens de site zou je de 2cv sensor niet meer kunnen gebruiken, maar moet je de Visa sensor hebben. Deze zou niet meegeleverd worden. Heb je die wel gehad dan?
Qua prijs scheelt het dus ook niet zoveel.
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » ma 19 dec, 2005 18:14
hee, die tellers heb ik ook 'k heb alleen de sensorflens los besteld, en het verloopdraad.
tellers los gekocht bij fakkert electronica..olie temp. + voltmeter en olie druk meter...setje voor € 40,- (goedkopie.. met mooi ligt erin)
Caleana
Bericht door Caleana » ma 19 dec, 2005 22:31
Punky schreef:Volgens de site zou je de 2cv sensor niet meer kunnen gebruiken, maar moet je de Visa sensor hebben. Deze zou niet meegeleverd worden. Heb je die wel gehad dan?
Bedoel je niet de oliedruk sensor die ipv de sensor voor het oliedruklichtje in het carter wordt gedraaid? Daar was iets mee dat je een visa sensor moest gebruiken als je ook het lichtje wilde houden.
Frank Deusjevoo schreef:Is/was het een beetje goed te monteren?
Gebruiksaanwijzing erbij?Frank
Ik heb het er nog niet opgezet..zit op een beetje normaal weer te wachten..
Zit wel een franse gebruiksaanwijzing bij.
charleston tuning schreef:tellers los gekocht bij fakkert electronica..olie temp. + voltmeter en olie druk meter...setje voor € 40,- (goedkopie.. met mooi ligt erin)
Net prijsje dan :)
Caleana
Bericht door Caleana » ma 19 dec, 2005 22:41
Wel al vast gekeken voor een plekkie voor de meters.
Ik denk dat ik ze rechts tegen de snelheidsmeter meter zet.
Eentje boven en wat naar voren..en eentje daaronder en wat naar achteren vanwege schakelruimte. Zijn ze allebij nog goed in zicht vanuit rijpositie.
Ik moet nog een paar 'balkjes' van iets (hout, plastic?) hebben. Daar schroef ik dan de meters op en vervolgens wil ik dan de balkjes & meters tegen de zijkant van het dasboard superglue'en.
Malle Babbe
Bericht door Malle Babbe » ma 19 dec, 2005 22:47
Malle Babbe
Bericht door Punky » ma 19 dec, 2005 23:03
Die bedoelde ik ja :wink:
CitRoel
Bericht door CitRoel » wo 1 feb, 2006 17:58
Ik heb bij diezelfde meneer hetzelfde besteld (denk ik) maar hoe weet ik nou of ik het geheel (wat je op je blok moet schroeven ipv je oude oliefilter-unit) heb gekocht, of hetzelfde als jij hebt dus een verlenging??
Caleana
Bericht door Caleana » wo 1 feb, 2006 21:11
Deze flens zet je vast met een meegeleverde moer op de bestaande schroefdraad waar voorheen het oliefilter op zat.
Op die moer zit aan de andere kant (van het blok af dus) weer een schroefdaad waarop je weer het (nieuwe) oliefilter schroeft.
Bij monteren van de sensors op de flens past het i.v.m. de remkoelbuizen (als die er nog zitten) het beste met de druksensor rechtsonder en de temp sensor linksonder als je tegen het blok aankijkt.
Bij mij drukt de tempsensor een beetje in die buis..maar dat geeft niet.
robin2cv
Bericht door robin2cv » wo 1 feb, 2006 23:33
ik heb dit kitje maar koste me geen 136 daar ben ik zeker van en het komt van hem.
is zeer degelijk spul
robin
