Motor warmte afvoeren??????
Alles over visa-conversies.
Gesloten
morbin
Bericht door morbin » wo 2 jul, 2003 22:58
FF in het kort wat ik allemaal gedaan heb:
:P 1Visa motor ingebouwd met eend- luchtfilter: Op de teller 130, en trekt goed.
:twisted: 2Openlucht filter gemonteerd:Trekt iets beter boven de 100 is dat over en haalt nog maar 110 op de teller.
:roll:3 Mengselschroef 1 slag bij gegeven: Helpt niets.
:twisted: 4En nou komt het; Kachelpot slangen naar de spatborden gemonteerd ( Deze hebben er bij mij nooit opgezeten): Kachel potten worden nu zo warm dat ze 5 minuten staan na te tikken. Is dit normaal?
Verder rijdt hij zeker niet beter met die afvoerslangen erop (zoals het hoort)Het lijkt ook een stuk warmer onder de motor kap.
Vraag is dus; wat zouden jullie doen? extra warmte afvoeren maken en een gedeelte van open luchtfilter dicht tappen, of alles zetten zoals het bij punt 1 stond.
Liever knutselen en trots rijden, dan niets doen en lijden.
morbin
Gebeld met leverancier open lucht filter
Bericht door morbin » do 3 jul, 2003 22:48
Die vroeg meteen wat ik met dat kleine gaatje boven op de carb gedaan had. Ik heb hem met een slangetje op het elleboogje aangesloten.
Dat was dus niet goed :!: Als je dat slangetje eraf laat krijgt hij meer benzine, dus een rijker mengsel, dus blijft hij koeler.( ik dacht omdat je vlotter dan hoger gaat staan)
Ik ben dat meteen gaan proberen naar mijn werk en terug. Helaas is dit alleen maar 80 weg, maar het rijdt een stuk beter.
Ok heb ik tijdelijk de drie hoeken eraf gelaten ivm na0-tikken van mijn kachel potten, dit lijkt ook iets te helpen.
catscit
klooien met luchtfilters en warmte
Bericht door catscit » wo 9 jul, 2003 17:39
130 op een eende luchtfilter?
knappe jongen of optimistsche teller.
maar enfin, om te beginnen zet je vlotter nivo eens naar 17 of 18mm.
Visa's zijn daar nogal gevoelig voor namelijk.
stationaire afstelling doet er geen reet toe.
verder, de kachelpotten zijn WARMER als je de slangen monteerd?
lijkt mij nogal onlogisch en meestal betekend onlgisch dat er ergens iets fout zit.
Een "open" luchtfilter is leuk maar je moet er inderdaad wel voor zorgen dat ie ook een beetje koude lucht kan ademen.
http://www.cats-citroen.net
Handjes
Re: Gebeld met leverancier open lucht filter
Bericht door Handjes » wo 9 jul, 2003 20:29
morbin schreef:Ok heb ik tijdelijk de drie hoeken eraf gelaten ivm na0-tikken van mijn kachel potten, dit lijkt ook iets te helpen.
Als je die er af haalt, kan de warmte dus minder goed weg! Heeft met aerodynamica en onderdruk e.d. te maken. Mooi laten zitten dus.
Als je motor te heet wordt, is er vaak iets anders aan de hand (kleppen, ontsteking, olie, oliekoeler, etc).
La vie est belle.
Gast
Re: klooien met luchtfilters en warmte
Bericht door Gast » wo 9 jul, 2003 23:17
catscit schreef:130 op een eende luchtfilter?
Ik dacht dat alle eende tellers optimistisch waren :?: Ga morgen die vlotter hoogte proberen.Maar hoe zit dat dan met dat gaatje boven op de carb?
Open laten, of aansluiten. Open met (voor de veilige eventuele afvoer) een slangetje scheelt een boel.
catscit
met of zonder slangetje
Bericht door catscit » wo 9 jul, 2003 23:30
het feit dat het met een niet volledig aangesloten slangetje beter werkt betekent dat je enorme onderdruk hebt in je luchtfilter.
Da's niet goed en betekend dat het luchtfilter slecht of verstopt is.
Bij mijn auto's maakt het wel f niet monteren van het slangetje weinig uit behalve de benzien stank als je flink optrekt.
is toch iets niet helemaal lekker daaro
Gast
Re: met of zonder slangetje
Bericht door Gast » do 10 jul, 2003 11:37
catscit schreef:het feit dat het met een niet volledig aangesloten slangetje beter werkt betekent dat je enorme onderdruk hebt in je luchtfilter.
Ik zou niet weten wat er niet helemaal goed is dan. Onsteking valt niets aan te stellen, kleppen staan goed, luchtfilter is nieuw van het merk J.R. :oops: Visa blokje heeft 135.000 gelopen, verbruikt nog geen olie en heeft een goede compressie.
Maar ik ga nu aan de gang met die vlotter hoogte. Met de Visa-vraagbaak erbij moet dat wel lukken. Je leest snel meer :shock:
morbin
Bericht door morbin » do 10 jul, 2003 12:28
Dat koudere lucht ademen leek mij beter te lukken met de drie hoeken eraf, maar dat doen we maar niet.
Ik net de vlotterhoogte gemeten en die was 15.
Ga hem nu op 18 zetten en fijn een stukje rijden :twisted:
morbin
Bericht door morbin » do 10 jul, 2003 14:28
Het is voormekaar :!: Trekt heerlijk en haalt inieder geval weer 120 op de teller.
Ik ben dus erg tevreden nu :D
Dus met slangetje los, luchtfilter open en de vlotter stand naar 18 gebracht.Bedankt voor de tips allemaal :idea:
Gesloten
