Maximaal vermogen audio installatie
Wat is het maximale Audio vermogen dat je kunt installeren in een standaard eend elektrisch systeem??.
Ik kan de getalletjes voor de dynamo niet meer vinden.
Mijn auto heeft een VISA dynamo.
Met dank aan Punky voor http://www.12vhifi.nl/
Re: Maximaal vermogen audio installatie
Visa dynamo 40 ampwillem dijkstra schreef:Wat is het maximale Audio vermogen dat je kunt installeren in een standaard eend elektrisch systeem??.
hangt een beetje af van wat je bedoelt.
Je kunt makkelijk 100 ampere trekken, alleen niet zolang (waarvan ik een voorbeeld was op de Bucks meet ducks, lol)
Een eenden dynamo doet zeg, 30 AH (ampere per uur) dus, als je eend een uur draait, kun je zonder je accu te belasten 30 ampere "verbruiken". Door de accu echter, is het mogelijk om pieken op te vangen, dus kun je kort meer vragen wanneer er meer nodig is. Een visa dynamo levert net iets meer, precies weet ik het niet meer.......
Als ik je iets "zorgeloos" maar toch vrij hard qua volume aan mag raden, zou ik zoeken naar een 30 ampere afgezekerde versterker. Je radio doet trekt MAX 10 ampere, en veel minder als je er geen speakers op aansluit. Als je dan gewoon rijdt, en dan is er absoluut geen probleem met stroom verbruik. Zeker omdat er geen continue stroomgebruik is voor muziek. Die 30 ampere wordt dus alleen "verbruikt" tijdens snelle stukken en veel lage tonen. Gemiddeld ligt het "verbuik" dus erg veel lager, en kan makkelijk door de dynamo worden bijgevoedt aan de accu tijdens het rijden, zelfs met lichten aan.
Met een leuke amp, die is afgezekerd op zeg 30 ampere, kun je met goede componenten een flinke install in je eend bowuen hoor. Een leuke 4 kanaler, front voor de compo, rear bruggen voor de sub, en je binnenspiegel is op vol vermogen niet meer te gebruiken, lol.
Succes
Greatnix Spookeend
Succes
Greatnix Spookeend
- Punky
Je kunt best ver gaan moet ik zeggen.
Is moeilijk te zeggen hoeveel vermogen je trekt namelijk. Al die versterkers ed zullen namelijk niet altijd alles vragen. Ik heb er zelf 2 inliggen en een gewone 2cv dynamo. Ook een voltmeter erbij gezet voor de controle, maar niks geen problemen mee.
Mijn lampen lijken meer stroom te trekken.
ff nog, wellicht ten overvloede........
je moet wel denken aan andere kabels in je eend, voor het evt aansluiten van een amp, dus niet op de standaard electrische installatie in de eend.
(en ja, ik heb voorbeelden gezien van een flinke amp, aan gesloten op het draadje van het achterlicht, met als commentaar, "Ja, hij doet het alleen als ik mijn licht aanzet")
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
als ik m'n muziek vol aan zet, slaat de voltmeter iets terug, .. hoeveel ampere zul je trekken met 444 Watt versterker ? (voluit..) of moet ik aanhouden wat er op de versterker staat aan amperes ?Punky schreef:Je kunt best ver gaan moet ik zeggen.
ja, je kunt ongeveer aanhouden wat er op je amp is afgezekerd. Nu is dat ook wel iets ruimer dan minimaal, en, zoals eerder gezegd, je verbruikt niet constant, maar met pieken en dalen.
een andere "graadmeter" is de zekering die bij je accu zit, als die 30 ampere is, kan er in princiepe niet meer dan 30 ampere verbruikt worden. Pieken uitgezonderd, maar als er meer dan 30 ampere voor langer dan zeg 1 seconde wordt gevraagt, klapt de zekering.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Ik heb momenteel een digitale JBL mono versterker, doordat alles digitaal geregeld wordt zit er geen eindtrap meer in, wat resulteerd in lager stroom verbruik met hetzelfde vermogen.willem dijkstra schreef:Wat is het maximale Audio vermogen dat je kunt installeren in een standaard eend elektrisch systeem??.
Mijn vorige versterker was een 600w mosfet versterker, daarmee stuurde ik 2 subwoofers aan van zo'n 400w. Op vol vermogen kon mijn accu niet het gewenste vermogen leveren, om langdurige bassklanken at te maken.
Om deze stroom pieken aan te kunnen vullen kun je gebruik maken van een condensator, deze condensator werkt als een grote batterij en slaat continu minimaal 12volt op, dus zodra er gedurende lange tijd veel vermogen wordt gevraagd zal de spanning niet afzakken naar bv 9,5volt. Hierdoor is er altijd 12/14volt beschikbaar voor je versterker. En kan die altijd maximaal presteren. Meestal loopt er als je dynamo bijlaad zo'n 13 tot 14volt door je systeem. (bij mij in ieder geval met een 40Amp dynamo)
Een condensator heeft verder nog het pluspunt dat ie je accu wat langer in leven laat.
Sinds een paar jaar heb ik ook een condensator (ook wel genoemd: powercap) en werkt alles optimaal, enkel vind heeft mijn klankast van 100liter nu wat aandacht nodig (paar extra schroefen zal niet verkeerd zijn) omdat alles nogal onder grote druk staat daar
Dus koop een condensator en je kunt een geweldige bass installatie in je eend bouwen
©COPYWRIGHT
Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd door middel van digitale technieken,druk,microfilm,of op welke andere wijze dan ook.
