eerst primer of plamuren?
dewille
Bericht door dewille » vr 19 mei, 2006 16:27
Wat is nou de volgorde bij een roestplek met deukje: eerst kaalschuren dan primer dan plamuren en dan weer primer, of kaalschuren dan plamuren dan primer? en wat voor plamuur, 2 componenten?
groet willem
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 19 mei, 2006 17:42
Eventueel uitdeuken, kaalschuren (P80), ontvetten, plamuren (2 componenten), strakschuren (P180), primer/filler, strakschuren (eventueel blokken), stofvrij maken, ontvetten, kleur blazen.
Bericht door backfire » vr 19 mei, 2006 23:40
enige wat ik hier aan kan toevoegen is dat ik na plamuur laagje fosfaatprimer er op zet en dan na de primer/filler zelf nog een keer primer zou doen en naschuren met 400. Maar dat is een persoonlijke (lees meer werk) keuze.
Zoals Nosepicker in ieder geval vermeld, nooit plamuur over primer, laat op den duur los.
koos
Bericht door koos » vr 19 mei, 2006 23:45
Eerst schuren, dan primeren, en daarna pas plamuren, anders hecht de plamuur niet goed.
Succes
Bericht door Punky » za 20 mei, 2006 09:37
Dat is totaal het tegenovergestelde!!! :shock:
Teun
Bericht door Teun » za 20 mei, 2006 09:39
koos schreef:Eerst schuren, dan primeren, en daarna pas plamuren, anders hecht de plamuur niet goed.
Succes
Plamuur zal altijd op de blanke plaat moeten worden aangebracht.
Wat je er daarna op aanbrengt maakt niet uit maar altijd op de blanke plaat.
Wat brengt morgen.???
Bericht door backfire » za 20 mei, 2006 10:22
Juist Plamuur ALTIJD op blank metaal. Tenzij je lakplamuur gebruikt, maar dat is iets totaal anders dan de plamuur waar wij het normaal over hebben.
Tenmiste als ik over plamuur praat dan heb ik het over 2K polyesterplamuur.
Steffan
Bericht door Steffan » za 20 mei, 2006 13:26
waarom altijd 2 componenten plamuur?
is autoplamuur niet goed? (lijkt me er toch voor gemaakt?)
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 20 mei, 2006 15:40
backfire schreef:Tenmiste als ik over plamuur praat dan heb ik het over 2K polyesterplamuur.
Ik heb aluminium-plamuur gebruikt, dat kan toch ook? Maar wel blank op de plaat, geeft me niet een fijngevoel (roest enzo) maarja het hoort zo...
Bericht door backfire » zo 21 mei, 2006 11:53
@Steffan wat is jouw definitie van autoplamuur? Is dat van die plamuur die in een tube zit?
@Citroel, Aluplamuur? bestaat dat tegenwoordig ook al. Als het Aluplamuur is zal er een soort zuur in zitten om de toplaag aan te vreten en zodoende hechting te krijgen. Dus ik weet niet of dat dan wel zo verstandig is om op ijzer te gebruiken. Je weet dat ALu van nature een beschermende oxidelaag vormt, iets wat je van ijzer niet kunt zeggen ;)
Steffan
Bericht door Steffan » zo 21 mei, 2006 12:04
backfire schreef:@Steffan wat is jouw definitie van autoplamuur? Is dat van die plamuur die in een tube zit?
jep, van alabastine, oranje tube, waar op staat 'autoplamuur'
Bericht door backfire » zo 21 mei, 2006 12:29
d8 ik al, is alleen om krasjes en oneffenheden mee weg te werken.
quote
Autoplamuur is bij uitstek geschikt voor het wegwerken van overgebleven krasjes en beschadigingen voor het overspuiten van auto's en boten
dit staat in de handleiding.
Voor een spiegelgladde afwerking van Alabastine
Polyesterplamuur (Autoplamuur vult alle overgebleven
krasjes en plamuurgaatjes).
Dus na gebruik van je 2k plamuur. Zie het meer als filler.
Steffan
Bericht door Steffan » zo 21 mei, 2006 12:58
aha :) ok
danku danku
Bericht door Punky » zo 21 mei, 2006 13:08
Wat is dan goede plamuur om te gebruiken. Ik moet dit namelijk nog wegwerken:
Bericht door backfire » zo 21 mei, 2006 14:01
gewoon 2k polyesterplamuur, maar wel eerst die owatrol er af halen met afbijt.
maar het mooiste is met vertinpasta en daarna met lood strak maken.
