Afslaan en regen
Rutgerrrr
Afslaan en regen
Bericht door Rutgerrrr » vr 16 jun, 2006 11:15
Het schijnt dat beestjes op hun baas gaan lijken, dat is ook bij m´n autootje het geval. Die heeft een hekel aan regen :?
Wat wil het geval. Als het regent draait de motor stationair heel slecht. Het lijkt wel alsof er een cilinder steeds niet meewerkt, een slag overslaat. Als ik dan gas geef, dreigt de motor te verzuipen. Met moeite hou ik hem aan de praat.
Op de snelweg draait alles prima, maar als ik er dan van afga en voor een stoplicht moet wachten gaat het weer mis.
Als ik de choke opentrek als ik stil moet staan blijft de motor goed lopen. Dus dat doe ik dan maar, maar is dit wel goed?
Wanneer het niet regent gaat alles prima...
Wie weet wat ik moet doen?
hum hum
Bericht door Michiel van G. » vr 16 jun, 2006 12:04
vuile stationair sproeier?
Bericht door André Post » vr 16 jun, 2006 12:14
Bougie kabel ergens tegen metaal?
Danos G
Bericht door Danos G » vr 16 jun, 2006 16:14
Ik had laatst zelfde probleem met mijn Dyane. Kan idd de stationairsproeier zijn
--> is makkelijk schoon te maken, vooral na tips van Michiel. Is je ontsteking goed afgesteld?
CitRoel
Bericht door CitRoel » vr 16 jun, 2006 16:18
Als ie goed loopt mét choke krijgt ie zonder te weinig benzine, eigenlijk moet ie slechter gaan lopen met choke op een warme motor. Ik denk dus ook stationaire sproeier.
Bericht door backfire » vr 16 jun, 2006 17:49
bougiekabel lijkt mij ook waarschijnlijker, of slechte bougiedop, daar het motorke bij geen regen wel goed loopt. Dus overslaande vonk.
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 18 jun, 2006 14:09
Ik heb het ook!!! Alleen bij lange na nog geen tijd gehad om er naar te kijken. Als ie afslaat wil ie trouwens ook helemaal niet meer aan, en stroomt er wel n lading benzine uit de carb. Het jij da ook?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
thomaaas
DWZ: die benzine stroomt eruit als je haar probeert te starten
MyAmi Spring Break
Joos
Bericht door Joos » zo 18 jun, 2006 15:36
dus is ze verzopen, dus staat ze te rijk?
ik denk eerder ontstekingsprobleem,
choke -> meer toeren -> hogere spanning -> betere ontsteking?
1977 Mehari
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 18 jun, 2006 15:48
Ja zo'n idee had ik ook al, maar hoe zet je dr armer dan? Ben n leek op het gebied van carburateurs en r staat in de troubleshooter dat je niet zomaar wat aan je carb mag lopen froeten, dus doe k dat ook maar niet...
MyAmi Spring Break
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » zo 18 jun, 2006 19:09
Hoi
Als hij last heeft met de regen zijn het vrijwel altijd de boegiekabels, spuit ze in met vochtverdrijver of beter nog vervang ze.
groet Frank
Joos
Bericht door Joos » zo 18 jun, 2006 19:20
of probeer eens of eht beter gaat met een stuk tuinslang errond, dan weet je of het dat is.
1977 Mehari
Bericht door backfire » zo 18 jun, 2006 20:42
Voor 7 euro heb je een complete set nieuwe kabels met doppen dan ga je toch niet moeilijk doen met stukkie tuinslang? Want laten we eerlijk zijn, denk dat de meeste bougiekabels in omloop 20 jaar en ouder zijn, hoog tijd om ze te vervangen. Scheelt ook meteen in benzineverbruik, dus met die hoge prijzen van tegenwoordig heb je die 7 euro zo terug verdiend.
Joos
Bericht door Joos » zo 18 jun, 2006 21:09
backfire schreef:Want laten we eerlijk zijn, denk dat de meeste bougiekabels in omloop 20 jaar en ouder zijn, hoog tijd om ze te vervangen.
je hebt gelijk natuurlijk, maar ik ging er van uit dat ze niet zo oud waren, maar eventueel van slechtere kwaliteit.
1977 Mehari
bartje2212
Bericht door bartje2212 » ma 19 jun, 2006 19:18
je zal lachen, maar een tip die ik notabene van de ANWB kreeg was om de bougiekabels, ja ook nieuwe, vooral goed schoon te houden en eventueel een stukje slang eromheen te plaatsen. Daar ze nogal een eind langs de koplambeugel lopen is de kans op stroomlekkage behoorlijk aanwezig (zelf gezien!). Vooral vuil schijnt goed te geleiden.
Ik had hetzelfde probleem maar dan in de winter. ff kabels schoongemaakt en hij starte zelfs bij het guurste weer nog!
