Twee bandenvraagjes
Twee bandenvraagjes
Mijn 2cv uit 1988 is met Firestone tubeless banden uitgerust. Probleem is dat die om de 2 tot 3 weken moeten worden bijgepompt. Zou het kunnen dat 2cv-velgen minder geschikt zijn voor tubeless... Heeft iemand dezelfde ervaring, en is daar (behalve het monteren van dure niet-tubeless Michelins + binnenband) iets aan te doen? ).
Dan heb ik een setje witte flanken cadeau gekregen. Hier en daar wordt gewaarschuwd dat die niet zo veilig zouden zijn (ze zouden door wrijving/verhitting een klapband kunnen veroorzaken).
Klopt dat? Om dat risico te voorkomen zou je tussen de witte flank en de band zelf, talkpoeder kunnen strooien... iemand ervaring mee?
- Punky
Kijk eens aan de binnenkant van je velg, als daar veel roest zit en de randen erg opgezet zijn door de roest, dan kan hij hier lek zijn. Nieuwe velgjes is dan de beste oplossing.
Dat die flanken klapbanden kunnen veroorzaken heb ik vaker gehoord ja. Hangt er denk ik ook vanaf welke je hebt. Zitten ze tussen de band en de velg geklemd, of achter een wielring?
volgens de velgenboer is een 2cv velg niet gemaakt voor tubeless banden, dit heeft te maken met de randen van de velg, welke bij tubeless velgen anders zijn. Dat het werkt is iets anders, jij merkt dus dat het bij jouw bandjes niet zo goed gaat. Ook met nieuwe velgen kan (jaja kan dus hoeft niet) een tubeless band in 1 keer leeglopen bij extreme situaties.
Dan moet ik de banden eerst eraf halen, want aan de buitenkant van de velg is niets te zien (waren herspoten door de verkoper). Maar mag ik uit je antwoord begrijpen dat 2cv-velgen wèl geschikt zijn voor tubeless? M.a.w. dat als ze maar roestvrij zijn, ze toch op spanning blijven?Punky schreef:Kijk eens aan de binnenkant van je velg, als daar veel roest zit en de randen erg opgezet zijn door de roest, dan kan hij hier lek zijn. Nieuwe velgjes is dan de beste oplossing.
Die witte flanken, die moeten tussen de velg en de band gemonteerd worden. Een wielring komt daar niet bij kijken.
Als dat klopt, dan betekent dat dat Citroën op een bepaald moment op tubeless is overgestapt. Moet na 1976 gebeurd zijn, want op de Dyane die ik toen nieuw kocht zaten nog binnenbanden. Waren die velgen van toen al geschikt voor tubeless, dat lijkt me twijfelachtig...?Frank Munneke schreef:Ja hoor,
op 2cv velgen horen tubeless banden.
Bij aankoop van "nieuwe" velgen lijkt het dan zaak te zijn om voor tubeless geschikte velgen te onderscheiden van de oudere types.
Maar hoe doe je dat...
als het goed is staan er allerlei gegevens in je velg waaruit je kunt afleiden waar hij geschikt voor is. Lijkt me eerder dat je een probleem hebt met het ventiel. Voor een euro of 10 heb je al nieuwe.
Ik heb met rechts voor het zelfde. In ongeveer 3 weken gaat die van 1.5 naar 1.2. Dacht zelf dat het geen tubeless zouden zijn en een nieuwe binnenband nodig was, dus in het boekje opgezocht (we reden dus buiten kijken was lastig
) Staat gewoon: Tubeless
Onze is van 1986.
Denk dus inderdaad een poreuze band, korreltjes/roest op de velg. Laat hem binnenkort wel opnieuw om de velg leggen. Kan het probleem al oplossen.
Onze is van 1986.
Geen eend, geen onderschrift
Velg gecheckt, rond het centrale vierkante gat is volgende tekst geslagen: "MADE IN FRANCE 4115 AL FH RN 33 AN 61501 MICHELIN 11-83".Eminence Grise schreef:als het goed is staan er allerlei gegevens in je velg waaruit je kunt afleiden waar hij geschikt voor is. Lijkt me eerder dat je een probleem hebt met het ventiel. Voor een euro of 10 heb je al nieuwe.
Daar word ik niet wijzer van, maar als dat laatste de productiedatum van de velg zou zijn, dan zou ik moeten te weten komen of er in 1983 al tubeless banden op de 2cv werden gemonteerd, of niet.
Ventielen? alles is mogelijk, maar 5 slechte ventielen tegelijk...
