hoe werkt het dak nou van mijn eendje
ik heb mijn 2cv pas enkele dagen maar ik heb al 4 keer alles gelezen en bekeken op dit forum en bij mijn eend ook diverse keren het dakje opgerold maar ik snap het niet met die riempjes heeft iemand er mischien een paar foto,s van ik wil zo graag met open dak rond toeren .
email voor de foto,s : m.brouwer05@versatel.nl
ik hoop dat er iemand reageerd ben ik echt een blij mens.
groetjes van martin
groetjes van martin
Laatst gewijzigd door flashnr1 op za 1 jul, 2006 07:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Is niet moeilijk hoor. Je trekt gewoon aan de riemen die aan de buitenkant zitten (naar voor trekken), dan komt het dak los. Dan moet je het oprollen zoals een sardienenblik (is echt wel vervelend soms omdat het niet gelijkmatig gaat.) Dan kun je het dak in in de helft vastzetten. Er zitten lipjes in de koets juist waar het dakje vastzit. Helemaal opendoen, dan moet je het dakje een beetje naar buiten trekken. Dan komt het los van de lipjes en dan rol je het verder op. Aan het einde van de geit zie je opnieuw lipjes waar je het dak aan kunt vasthangen. Soms zijn die lipjes wat naar binnengeduwd zoals bij mij. Neem dan een schroevendraaier en druk ze wat voorzichtig naar buiten (dat is mijn manier).
Dit is wel de uitleg voor een buitensluiter.
Sempre o dois cavalos
ik heb gekeken en ik mis wat aan de achterkant ik denk dat daar een soort beugeltje op de carrosserie hoort te zitten dat om het randje van het dak komt en dat daar een drukkertje op zit waar je het bandje op vast klik mischien dat een van jullie dat weet en daar een foto van kan maken zodat ik een beugeltje kan laten maken of kan bestellen . ik denk dat de vorige eigenaar het is vergeten terug te plaatsen want die heeft het dakje wel vernieuwd alvast bedankt namens de hele familie.
- bartje2212
ik heb ook een binnensluiter maar ik weet niet of er een beugeltje of iets dergelijks bijhoort. ik doe het net zo als CitroenAZU schrijft. gewoon oprollen en dan de riempjes die boven het achterste zijraampje aan een drukker vastzitten om het dakje heen aan de buitenkant op de richel (net onder de dakrand) vastzetten. daar hoort ook een drukker te zitten. (heb ff geen foto bij de hand) succes!
Met dit weer moet je open kunnen rijden
Heb alleen niet echt een goede foto bij de hand, maar wieweet heb je wat aan deze.
Zoals als gezegd, het is gewoon oprollen (wel vrij strak doen) en dan het riempje - als je goed kijkt zie je ze zitten op de foto) er omheen doen en aan de buitenkant (bij de pijl) op de drukker vastzetten.
Succes!
Succes!
Geen eend, geen onderschrift
niet te strak oprollen dr zitten van die leuke pinnen in je dakje, en n vriend van mij heeft zo de eend nog meer waterdicht gemaakt dan dattie al was...OnsEendje2 schreef: Zoals als gezegd, het is gewoon oprollen (wel vrij strak doen) en dan het riempje - als je goed kijkt zie je ze zitten op de foto) er omheen doen en aan de buitenkant (bij de pijl) op de drukker vastzetten.
Succes!
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
