Antenne in de auto
Antenne in de auto
Ik heb met de restauratie meteen het gat van de antenne dichtgemaakt, ik vind het zo'n lelijk ding. Nou heb ik gehoord dat er FM antenne's zijn die je net als voor een carkit achter je ruit kan plakken. Iemand ervaring of weet iemand waar je die dingen kan kopen?
- Michiel van G.
plakantenne
Hoop zaterdag de radio in te bouwen. Heb al een ruit-plak-antenne liggen. Ook van Hallfords...zal het dus wel doen als ik Francien moet geloven. Moet haast wel, is een H....mann.
Charleston 1985, binnenkort geschorst voor complete restauratie
Had eerst ook een goot antenne, wou er altijd 2 op hebben (aan beide kant 1) en mijn 27mc antenne en gsm antenne had ik er ook nog bij, hoe meer hoe beter. Heb tegenwoordig gelukkig nog maar 1 tje, op de dakspoiler zitten
staat ie tenminste in het midden van de auto
©COPYWRIGHT
Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd door middel van digitale technieken,druk,microfilm,of op welke andere wijze dan ook.
ik heb gewoon en attenne bij het tankstation gekocht en boven langs mn dakje laten lopen. ontvangt kan soms beter.
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Re: plakantenne
Die heb ik ook gekocht, €25,-. Ik hoop dat ie goed werkt.Ducky Duke schreef:Hoop zaterdag de radio in te bouwen. Heb al een ruit-plak-antenne liggen. Ook van Hallfords...zal het dus wel doen als ik Francien moet geloven. Moet haast wel, is een H....mann.
Ik heb een antenne van pa in m'n Eend. Het is een uitschuifbare voor latere montage (hoort dus niet bij een specifiek merk/type auto). Die antenne heb ik in een plastic slang gedaan (isolatie) en die heb ik met slang en al d.m.v. tie-wraps onder m'n aflegvak vast gezet (horizontaal, langs het balkje). Echter, ik weet niet hoe goed de ontvangst is. Bij m'n vorige radio kon ik wegens het gebrek aan een display (radio uit een slopel, display zit in ergens in het dashboard) niet goed zenders zoeken, m'n huidige radio heb ik alleen gebruikt om CD's mee af te spelen.
Maar de installatie met tie-wraps is vrij eenvoudig, dus je kan het makkelijk eens proberen, mits je maar een antenne hebt. Overigens was mijn antenne niet helemaal uitgeschoven (paste niet).
