moeilijk boven de 80 uit......
Timmmmie
Bericht door Timmmmie » za 6 jan, 2007 17:03
ff een vraagje ik rijd nu een paar dagen in mijn nieuwste eend en ik kom haast niet boven de 80 uit.......heeft iemand een idee hoe dit komt. remmen zitten niet vast, koppelingsplaten zijn nieuw en de contactpunten zijn ook nog goed. dit kan het dus niet zijn...
Maaikie
Eend ontdekker
Eend ontdekker
Bericht door Maaikie » za 6 jan, 2007 17:55
benzine?
Misschien een stomme opmerking maar als eendjesbeginner mag ik stomme opmerkingen maken :lol:
ik weet dat ik de eerste keer foute benzine erin had gegooid waardoor ze niet lekker liep....kan het dat zijn?????
Kingfisher Sky Celliste
29/10 Tivoli Utrecht- 3/12 De Boerderij Z'Meer - 29/12 013 Tilbug
2cv6 Special 1982 Blue Lagune(In restauratie)
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 6 jan, 2007 17:58
handrem los?
staat de eend wel goed afgesteld?
trekt ie in de versnellingen wel goed door enzo?
Timmmmie
Bericht door Timmmmie » za 6 jan, 2007 18:02
ik tank gewoon super hij is uit 81 dus dat moet verder is alles los je kan hem namelijk makkelijk duwen....trekt goed door in zijn 1,2 en3 maar in zijn vier komt hij tot max 80/85 km..
was al van plan 123 ignition erin te doen dat maar eens proberen denk ik..
Maaikie
Eend ontdekker
Eend ontdekker
Bericht door Maaikie » za 6 jan, 2007 18:20
ik doe altijd nog een beetje loodvervanger door mijn benzine heen...terwijl dat niet meer hoeft ...wolkje is van 82.....maar ik heb het gevoel dat ie iets beter af is mét.....
ps...die handrem dacht ik ook nog even aan...is die goed naar beneden of kan het zo zijn (ik ben helemaal niet technisch hoor) dat de handrem van binnen toch iets afdrukt ofzo??
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » za 6 jan, 2007 18:26
Tom Duckpower schreef:handrem los?
He, jammer, dat wou ik ook al zeggen ... 8)
Timmmmmmmmmmiiiiiieeeeeeee,
Ik denk dat een 123 ontsteking geen bal uit gaat maken voor dit probleem. Hij loopt toch? Nou dan. Overigens ben ik erg tevreden over die van mij, zit er al jaren in.
Heb je genoeg compressie in je motor?
Lekt er ergens olie?
Is de binnenkant van je luchtfilter schoon? Geen olie dus.
Rookt de motor? En zo ja, welke kleur dan?
Laatst gewijzigd door Hanzzl69 op za 6 jan, 2007 18:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Hanzzl69
Maaikie
Eend ontdekker
Eend ontdekker
Bericht door Maaikie » za 6 jan, 2007 18:28
en toch...rijdt mijn wolkje ook met de handrem erop....raar genoeg...wel wat moeilijker...maar rijden lukt nog steeds raar genoeg...kan het nog zo zijn dat er dieper in de auto iets van de handrem doordrukt...ik kan het niet goed uitleggen, maar begrijpen jullie wat ik bedoel....dat het doorwerkt in je autootje..?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 6 jan, 2007 18:30
wat voor een bak ligt er eigenlijk in?
als het een oude bak is, kan het daar aan liggen
Tom de Wolff
Bericht door Tom de Wolff » za 6 jan, 2007 19:17
Mischien heeft hij te lang stil gestaan of alleen binnen de bebouwde kom gereden.
dan wordt de moter lui als je er een tijdje mee vol gas rijdt moet het gewoon weer over gaan.
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » za 6 jan, 2007 22:16
ontsteking afstellen kleppen stellen. banden op spanning???
alle beetjes helpen.
enje zei dat ie goed trok?
in de 3e versnelling tot hoeveel trek je door??
trek maar is door tot de negentig. tenminste als dat op de teller staat aangegeven.
(rooie streepjes)
suc6
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Ealse
Wat voor motor heb je?
Bericht door Ealse » za 6 jan, 2007 23:09
Heb je 4 of een 6 motor? (85 is voor een 4-tje best redelijk bij een beetje wind)
Ealse
Bericht door Ealse » za 6 jan, 2007 23:23
Ik vrees dat er geen eenvoudig antwoord is. het kan aan vele zaken liggen. Je zult dus systematisch alles moeten checken:
1. Is je luchtfilter schoon?
2 Is de carburateur schoon (met name sproeiers)
3 Is de vlotterhoogte OK
4 Zit de carburateur goed vast (geenvalse lucht aanzuigen)
5 is de compressie OK
6 is de klepspeling ok
7 Is de afstelling van de onsteking ok (Met name staat ie niet te laat)
8 Is de afstand van de electroden van de bougie ok
9 Zitten er geen deuken in de uitlaat (met andere woorden kunnen de uitlaatgassen er goed door)
10 Slipt de koppeling niet door
Timmmmie
Bericht door Timmmmie » zo 7 jan, 2007 01:18
hij heeft idd een paar jaar stilgestaan verder is volgens mij alles in orde hij loopt eigenlijk best lekker maar gewoon te traag. er zit wel een sportfilter op maar dat moet eigenlijk niks uitmaken is mij verteld...
ook is het geen oude bak die is nl. uit 83
bartje2212
Bericht door bartje2212 » zo 7 jan, 2007 08:22
wat de the spitfire al zegt: hoever trek je door in de versnellingen?
als je vlot wil zijn kun je in z'n 2 al makkelijk tot 50 gaan, in de 3e tot 80 en dan pas naar z'n 4. Maar een gezond blokje trek op zich ook wel al vanaf 65-70 in z'n 4 best redelijk.
de 110 moet ie toch wel kunnen halen bij niet teveel tegenwind en vlakke weg
Bericht door André Post » zo 7 jan, 2007 10:20
Als hij lang heeft stilgestaan kan het best lang duren voor hij weer optimaal rijd.
Als je zeker weet dat de olie vers is, kleppen en onsteking goed gestelt,
moet je er maar eens lekker een grote afstand mee rijden.
Gewoon een paar 100km.
Dan gaat hij echt beter rijden.
De motor in mijn Mehari komt van de sloop, en het heeft zeker zo'n 5000km
gekost voor die een beetje behoorlijk reed.
Overigen als de motor echt lang heeft stilgestaan kan er schade ontstaan
aan de motor door roest wat loskomt van de binnenzijde van het spruitstuk.
