contactpunten vervangen
Help !! Ik heb net een eend gekocht en hij wil niet starten! Heb een nieuwe accu geplaatst en er zit brandstof in. Waarschijnlijk moet ik ook de contactpunten vervangen, waar zitten deze ? Ik vermoed achter het vliegwiel en hoe kom ik erbij. Er zit wel leven in hij gaf een klap en sloeg heel af en toe aan. Wie heeft de oplossing ??
Die zitten achter je ventilator.
Vervangen van puntjes staat reteuitgebreid beschreven onder alledag.
Pak een lekker zacht matje, een flesje van het een of ander en vergeet de boor niet als je klaar bent.
Hi,
Ten eerste welkom en gefeliciteerd met je eendje
Ik denk het beste advies voor jou is 'm een grote beurt te laten geven bij een eendegarage...
Dat is niet lullig bedoeld, maar als je vraagt "waar zitten de puntjes" mis je behoorlijk wat basis kennis. Da's helemaal niet erg - sterker nog, zelf mis ik ook een hoop kennis - maar voor je eendje is het absoluut het beste eerst een goede grote beurt te krijgen. Dan staat alles goed en kan je zelf gaan ontdekken hoe alles werkt vanuit een goede basis.
Verder lees het forum van voor tot achter door, meld je aan voor een eendologiecursus en geniet van je mooie wagentje! (en vergeet geen foto's hier te posten
Succes en veel plezier
Geen eend, geen onderschrift
bedankt voor jullie reactie ! Ben behoorlijk eigenwijs (zeggen ze) en wil toch graag zelf gaan sleutelen. Ik heb dit vroeger toen ik 14 à 15 jaar was zelf met mijn broer gedaan (veel gekeken) Graag heb ik toch een antwoord hoe ik de ventilator verwijder e.d. Kunnem jullie mij verder helpen ?OnsEendje2 schreef:Hi,
Ten eerste welkom en gefeliciteerd met je eendje :!:
Verder lees het forum van voor tot achter door, meld je aan voor een eendologiecursus en geniet van je mooie wagentje! (en vergeet geen foto's hier te posten :) )
Succes en veel plezier :!:
Zelf weten
Maar kijk hier eens. Daar vind je ook filmpjes over de contactpuntjes. En koop het boek van Olving, Hynes en/of het eendologie handboek en voer zelf de grote beurt uit.
En gebruik ook de zoekfunctie voor je vragen. Je zal merken dat heeeeeeeeel veel al hier besproken is.
edit: hij bedoelt denk ik de tijdpen.
Bedankt alvast en ik hoop dat ik van eigenwijs EENDENWIJS wordt !!OnsEendje2 schreef:Zelf weten ;)
Met dat boortje bedoel ik idd de tijdpen. En die zeggen krak als je ze vergeet. (en daarna kun je de stukjes uit het vooronder vissen)
Van eigenwijs je gang gaan en ervaringen leer je het meest, dus als je ook maar een beetje handig bent, gewoon beginnen.
(en niet té eigenwijs zijn, maar bij twijfel vragen stellen!
Succes!
Succes!
- Tom Duckpower
