Laadt te veel bij
Daan88
Laadt te veel bij
Bericht door Daan88 » wo 29 aug, 2007 21:00
Gisteravond kwam ik er achter dat de accu begon te borrelen en op te zwollen, ook zag ik dat eer een draadje los zat op de spanningsregelaar.
Ben net even van mn buurman vandaan (heeft een ds) om door te gaan meten, omdat mijn multimeter stuk is.
Op de accu meet ik 13,7 volt met de motor uit.
Met de motor aan meet ik 14,5 volt, hoort hij wel meer te laten als hij vol is of zijn deze waardes normaal?
Bericht door Jeroen-citroen » wo 29 aug, 2007 21:09
Met draaiende motor is 14.5 prima hoor.Die van mij laadt 14.7 en ik heb nergens last van, geen kokende accu ofzo.
Andere vraag: wat geeft je laadstroom meter aan ?? Als deze ongeveer in het midden staat als je rijdt is het goed.
Blijft wel staan dat je accu borrelt :?
Daan88
Bericht door Daan88 » wo 29 aug, 2007 21:13
Toen het draadje los zat, zoals gister, stond de wijzer in het rode gedeelte helemaal,
Nu heb ik nog maar paar km gereden, en lijkt het metertje wel in het midden te staan!
Morgen bevestig het antwoord, in ieder geval bedankt! :wink:
VOor de duidelijkheid, nu zitten alle 3 de draadjes er gewoon weer op, morgen even de bx accu er in denk ik om te kijken of die goed blijft.
Bericht door Jeroen-citroen » wo 29 aug, 2007 21:20
Draadje los is een niet werkende spanningsregelaar op dat moment geweest :idea: Ik denk dat je je probleem opgelost hebt :wink:
Lekker he zo'n eend draadje vast en hij doet het weer :lol:
Daan88
Bericht door Daan88 » wo 29 aug, 2007 21:24
Dat lijkt mij ook ja...
Maar dat is nog niet vanzelf sprekend dat de spanningsregelaar heel is, dus daarom eigenlijk de vraag met de waardes,
Dus dankje voor je antwoord, en ik kijk het even aan... :wink:
Peter v G
Bericht door Peter v G » wo 29 aug, 2007 21:46
Er is een draadje waarop de spanning wordt gemeten, er is er eentje die spanning geeft aan de dynamo en er is een massa.
Ik had een slechte massa, daardoor ging af en toe de spanningsregelaar op hol en gaf deze >16 volt.
Mogelijk was de losse draad je massa draad.?
Daan88
Bericht door Daan88 » wo 29 aug, 2007 21:52
de middelste die in de lengte zit, zat los. (zwart)
