Remmen geblokkeerd
Caro_Guzzi
Remmen geblokkeerd
Bericht door Caro_Guzzi » za 10 nov, 2007 12:33
Hallo,
Mijn naam is Caroline, sinds 2 minuten ingeschreven op dit forum en sinds 2 weken bezitster van een Dyane 6.
Afgelopenvrijdag ben ik in dorpje stil komen te staan vanwege de remmen die zich steeds meer en meer vast zette (hoe kan dit..?)Er zat geen enkele speling meer in et rempedaal.
Vandaag hebben we haar opgehaald en de remmen waren niet meer geblokkeerd. Nu zagen we wel dat er lhm ipv dot4 inzit.
Het niveau zat over het maximum, kan dit het probleem veroorzaakt hebben ?
Om lhm te vervangen voor dot4 hoe moet ik dan te werk gaan ? Moeten alle rubbers dan ook vervangen worden ?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Caro
Robbert.
Bericht door Robbert. » za 10 nov, 2007 12:38
Allereerst welkom
Als je de verkeerde remvloeistof gebruikt wordt het hele remsysteem aangetast, dus op z'n minst zullen alle rubbers in dat systeem aangepast moeten worden. Ook de remcylinders achter zijn alleen geschikt voor Dot 4 heb ik mij laten vertellen, dus waarschijnlijk zijn die ook aangetast.
Volgens mij is er al veel over geschreven op het forum, zoek via de zoekfunctie eens op verkeerde remvloeistof.
Suc6 er mee!
Foto's
Bericht door André Post » za 10 nov, 2007 13:01
Je Dyane heeft dus trommel remmen?
Als dat zo is en er zit nu LHM in moeten alle rubbers vervangen worden
inclusief de slangen naar de achterdraagarmen en de slang naar de versnellingsbak.
Bovendien het systeem grondig reinigen en doorspoelen en vullen met Dot4.
Als het schijfremmen zijn geldt het zelfde, maar zonder slangen en Dot4 vervangen door LHM.
Bericht door Michiel van G. » za 10 nov, 2007 13:21
hallo Caroline, welkom
ik vrees inderdaad dat je hele remsysteem aan revisie mag.
heb je meer informatie over je dyane? plaatjes? kenteken? dan kan ik beter bepalen wat je nodig zult hebben om hem te repareren.
groet,
michiel
Caro_Guzzi
Bericht door Caro_Guzzi » za 10 nov, 2007 13:40
Er zijn 3 foto's te zien op de volgende website, weet niet hoe ik het bij het bericht moet plaatsen.
http://www.flickr.com/photos/12965588@N ... 3056187753
Groetjes,
Caroline
Bericht door backfire » za 10 nov, 2007 13:51
Weet je ook hoe lang de LHM er al in zit?
Nieuwe hoofdremcilinder zal je wel nodig hebben, voor de rest, als het een DOT4 systeem is met spiritus doorspoelen en droogblazen met compressor. Daarna weer vullen met DOT4. Hopelijk heeft de LHM er niet te lang in gezeten, anders moet je ook de remcilinders vervangen.
Caro_Guzzi
Bericht door Caro_Guzzi » za 10 nov, 2007 13:59
Nee, geen idee hoe lang de LHM erin zit.
We gaan straks de oude eigenaar bellen om meer info te krijgen.
heel erg bedankt voor de spiritus-tip !!
Ami Super
Bericht door Ami Super » za 10 nov, 2007 16:09
Lees dit eens, helemaal onderaan de pagina: http://cats-citroen.net/citroen_atypes/howto.html
Bekijk ook onze site over het opknappen (en meer!) van een Ami Super: www.amisuper.nl
2CV6 Club 1983
de helft van een Ami Super 1973
Caro_Guzzi
Bericht door Caro_Guzzi » za 10 nov, 2007 16:52
super, ik sla de site meteen in "mijn favorieten" op
Bericht door AZL57 » za 10 nov, 2007 19:25
Een andere mogelijkheid als hij toch schijven heeft. De aanslag van de rempedaal kan verbogen zijn. Hierdoor komt ie niet meer helemaal terug en bouwt zo steeds meer druk op. Even een bahco op de aanslag rand zetten en terug buigen. Hebben wij een keer gehad met onze sahara, die hadden we zo midden op een kruising klemgezet en zelfs twee motoren kregen hem, niet van zijn plaats. ;-)
Bericht door AZL57 » za 10 nov, 2007 19:26
Caro_Guzzi
Bericht door Caro_Guzzi » za 10 nov, 2007 20:15
Deze heeft voor én achter een trommelrem.
Dus geen schijven.
Kan die druk ok zo opgebouwd worden omdat het niveau va de remvloeistof té hoog was ?
Voor de LHM , de Dyane heeft altijd LHM gehad zegt de vorige eigenaar, We laten het maar zo.
Bericht door Michiel van G. » zo 11 nov, 2007 10:48
trommels voor - en achter is áltijd DOT4. LHM werd enkel toegepast op de a-typen met schijfremmen voor. dus hoe je het went of keert, in jouw dyane hoort DOT4 thuis.
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » zo 11 nov, 2007 11:28
Ten eerste WELKOM!
Even voor meer inzicht, ' t gaat om dit pracht exemplaar:
Alleen snap ik niet zo goed waneer er die LHM ingekomen is, da's toch een prutsklus geweest. Met remmen moet je nooit klooien. Je hebt nog mazzel dat hij teveel remde en niet te weinig...... Kan je nog verhaal halen?
Bericht door backfire » zo 11 nov, 2007 11:41
Inderdaad Trommels is altijd DOT4. Als de vorige eigenaar ook altijd LHM er in heeft gehad dan ga er maar van uit dat alle rubber dichtingen niet meer goed zijn. Uiteindelijk voor je eigen veiligheid zal je alle remcilinders en de hoofdremcilinder moeten vervangen. Nu valt dat qua kosten nog wel mee, zo'n 200 Euro, maar het is erg veel werk.
Te vol is niet de bedoeling, maar er zit altijd een ontluchtingsgaatje in de deksel en dus het te veel aan vloeistof loopt er dan gewoon uit en tast het omringende metaal aan.
