Stuurhuisvraagje
Alles over de wielophanging
JanO
Stuurhuisvraagje
Bericht door JanO » zo 25 nov, 2007 23:13
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en zal me binnenkort even op de goede plek voorstellen, maar heb nu even een dringende vraag:
Hoeveel speling mag er zitten tussen het stuurhuis en de geleidering die om de tandheugel zit? Je kan zien dat er in het midden een "slijtlijntje" loopt, maar ik kan er met moeite een voelermaatje van 0.15mm tussen krijgen. Rondom is dat dus de helft. Zonder vet kun je de speling wel horen als je hem op en neer beweegt; zou de speling met vet acceptabel zijn? Wie weet wanneer je zo'n ring moet vervangen?
(edit: fotootje erbij)
groet, Jan
Laatst gewijzigd door JanO op zo 25 nov, 2007 23:40, 1 keer totaal gewijzigd.
XM Ambiance 1991
2CV6 1982
ID 19B 1968
Bericht door backfire » zo 25 nov, 2007 23:34
Enige dat ik momenteel kan vinden is dat de buitenmaat van de ring 34 mm exact is.
JanO
Bericht door JanO » zo 25 nov, 2007 23:48
Oke, dan is die van mij nog wel goed, 33,9999 ofzo, nauwelijks af te lezen, minder dan de helft van een dun mm lijntje op m'n schuifmaat. Een nieuwe ring zal dan ook iets speling hebben om niet klem te zitten.
Bedankt voor de snelle reactie!
Groet, Jan
XM Ambiance 1991
2CV6 1982
ID 19B 1968
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 25 nov, 2007 23:55
Minder dan de helft van een dun mm lijntje op een schuifmaat is best veel als het op een passing aan komt !
JanO
Bericht door JanO » ma 26 nov, 2007 00:41
Mwah, mijn schuifmaat heeft hele dunne lijntjes om de maatverdeling aan te geven. Ik moet de leesbril erbij halen om te zien dat ie net niet 100% op 34 mm staat. Bovendien betreft het hier een ring die door een buis heen en weer schuift, die moet toch iets speling hebben om uberhaupt te kunnen schuiven?
Groet, Jan
XM Ambiance 1991
2CV6 1982
ID 19B 1968
Bericht door backfire » ma 26 nov, 2007 08:20
Aan de bovenkant van een schuifmaat of op het schuifdeel staan vaak de 1/10mm verdelingen, Als je die bedoelt, dan zal het wel goed zitten. Bij mij was de ring ook goed.
Is dit een foto van jouw stuurhuis? Als dat zo is waarom heb je de ring losgehaald?
Bericht door Gerard2cv » ma 26 nov, 2007 08:28
Mijn advies is in dit geval,Je heb nu alles uitelkaar liggen en vernieuw
die ring dan,de kosten van het ringetje zijn het niet en je kan weer een tijd
vooruit.Speling in een stuurhuis moet je niet willen.
Bericht door TB » ma 26 nov, 2007 10:58
Ik sluit me aan bij Gerard. Het is best een werkje zo een stuurhuis reviseren. Als achteraf blijkt dat ie tochniet goed was, dan zou je alles weer uit elkaar moeten halen. Dan liever vervangen uit voorzorg.
JanO
Bericht door JanO » ma 26 nov, 2007 13:26
backfire schreef: Is dit een foto van jouw stuurhuis? Als dat zo is waarom heb je de ring losgehaald?
Ik ben met een totale restauratie bezig en wilde de onderdelen controleren en alles opnieuw in het vet zetten. Na het verwijderen van de schuifplaten trof ik het bovenste deel van de afgebroken klinknagel (zie foto naast rode pijl) in het vet aan, vandaar dat ik alles maar los gehaald heb. De ring was ook al iets van z'n plaats geschoven.
Groet, Jan
XM Ambiance 1991
2CV6 1982
ID 19B 1968
Bericht door Gerard2cv » ma 26 nov, 2007 14:09
Het is eigenlijk het enige onderdeel wat van de tandheugel slijt,dus waarom zou je die niet vernieuwen
