Gas blijft hangen
- robbie11111
Gas blijft hangen
Hallo, ik ben nieuw hier. Ik heb een vriend die eend rijd, en die zit met een probleem. Als hij een tijdje in de file staat, blijft op een gegeven moment het gas hangen ( hitte, uitzetting?) Dit gebeurd als de motor warm is. Ik zelf heb geen idee wat dit zou kunnen veroorzaken. Iemand??
Ik hoop op een reactie
m.v.g. Rob Schipper
m.v.g. Rob Schipper
Vuil aan je asje in de carb. waardoor hij wat klemt? Veertje van het eind van je gaskabel naar je ventilatorhuis opgerekt?
Hoogstwaarschijnlijk een van deze 2.
Even cleanen en eventueel een neuw veertje ertussen.
- robbie11111
wat ik heb met de aca is dat het "tonnetje" van de gaskabel (waarmee die in het gaspedaal haakt) blijft hangen op het gat in het schutbord. een trapje tegen de zijkant van het pedaal en hij schiet terug. dit is uiteraard niet alleen met warme motor. dus ik zou eerst bovenstaande reactie nagaan.
- robbie11111
- robbie11111
Herkenbaar probleem. Gebeurde bij mijn Acadiane ook.Twécévé schreef:Och heden, dit heb ik ook tijden gehad. Vooral als je een lang stuk reed zodat de boel warm werd. Trapte je dan het koppelingspedaal in dan bleef de motor met volle toeren razen. Heeeeel hinderlijk.
WD40 bracht de oplossing.
WD40 kan helpen, maar als één van beide gasklepveertjes gebroken
is, dan heb je dat niet zomaar verholpen. Dat overkwam mij
namelijk. Die veertjes zorgen ervoor dat de beide gaskleppen (eerste
en tweede trap) terug slaan als je van het gaspedaal af gaat.
Die veertjes zitten op dezelfde as, aan de buitenkant van de carburateur
(tussen de aansluiting van de gaskabel en de behuizing van de
carburateur). Je moet even goed kijken, want je ziet ze niet heel goed. Als
ze niet strak, maar enigszins opgekruld of slap hangen (kan je met een
dunne schroevendraaier controleren) dan zijn ze gebroken en dus aan
vervanging toe. Maar dat is weer een ander verhaal.
Groet van
Jesper
De snelle fix is een extra gasveer (die naar het ventilatorhuis) monteren. Maar dit is natuurlijk slechts tijdelijk.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
Hierdoor kun je juist het asje slopen. Er komt dan te veel kracht op te staan waardoor er juist speling op ontstaat.Bleu comme le ciel schreef:De snelle fix is een extra gasveer (die naar het ventilatorhuis) monteren. Maar dit is natuurlijk slechts tijdelijk.
WD40 bracht bij mij ook de oplossing in de AK400.
Dit is ook alleen een oplossing voor onderweg als je geen spullen bij je hebt om het op te lossen, maar wel een extra gasveer.
