Ploffen en Knallen
Peer
Ploffen en Knallen
Bericht door Peer » wo 23 jan, 2008 15:11
Vrijdag reed ik op de snelweg en ben toen een bougie verloren.
Weer erin gezet en hij reed weer.
Maar nu doet mijn motor gek.
Na het starten ploft hij en geeft hij knallen.
En rijden doet hij eigenlijk niet. (hij valt uit na een paar meter)
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
(caburateur/afstelling 123 /nieuwe bougie's?)
bougie's heb ik bekeken en die waren zwart!!
Ik hoop dat ik duidelijk ben, weet niet of dit onderwerp al eens is behandeld, maar ben benieuwd...
Bedankt alvast!
Bericht door AZL57 » wo 23 jan, 2008 16:33
Zit de bougie niet los? Door het eruitvliegen kan de schroefdraad beschadigd zijn. Anders ontstekingstijdstip checken.
Bericht door backfire » wo 23 jan, 2008 18:51
zwart is in ieder geval niet goed, ze moeten lichtbruin met een tintje wit zijn. Zwart duidt op te veel benzine en/of olieverbruik. Maar kan ook als je veel korte stukjes rijdt.
ploffen en knallen duidt meestal op onsteking, verkeerde timing, maar ook kan je carburateur vuil zijn of benzine toevoer niet zoals het hoort.
Peer
Bericht door Peer » wo 23 jan, 2008 20:38
Bedankt voor de reactie's en degene die erover na hebben gedacht.
Vanavond nog eens gekeken en het euvel is verholpen.
Een bout van de bobine maakte contact met de koplampsteun :S
Daardoor een hoop ellende..
Beetje veranderd, en hij loopt weer als een zonnetje!!
Bericht door backfire » wo 23 jan, 2008 20:44
bout van de bobine?
Peer
Bericht door Peer » wo 23 jan, 2008 21:31
de bobine is links en rechts met een boutje en moertje aan de koplampsteun geschroeft....
de rechterbout was nog al lang... en die raakte de steun.. heb em
iets ingekort, en draaien.. :)
Bericht door André Post » wo 23 jan, 2008 21:50
Dat kan volgens mij alleen een probleem geven als de bobine ergens beschadigd is,
of erg vervuild.
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » do 24 jan, 2008 10:29
Peer schreef:de rechterbout was nog al lang... en die raakte de steun.. heb em
De boutjes gaan normaal gesproken door de koplampsteun.
Bericht door TB » do 24 jan, 2008 22:16
Ik begrijp t niet helemaal!
Peer
Bericht door Peer » do 24 jan, 2008 22:54
haha
Nu ik het zo lees zie ik idd dat ik het fout verteld heb.
De bout ging door de koplampsteun, toen door de houder van de bobine en daarna het uiteinde TEGEN de bobine.. (het is daartussen best krap)
begrijp je?
