Bougie kapotte groeven in de cilinder
Hallo. Ik wou mijn bougies vervangen en er blijkt dat een cilinder vervomde indraaigroeven heeft voor de bougie. De oude bougie gaat erin, maar een nieuwe gaat er niet meer in. Ik dit zo goedkoop mogelijk oplossen. Kan iemand mij helpen hoe ik dit kan oplossen? Alvast Dank:)
ik snap het verhaal niet 100% maar mij lijkt draad tappen ( zie boven staat bericht van gerard)
het makelijkst mieschien is een helicoil wel een oplossing (is op het forum wel eerder over gesproken)
maar ik denk het eerlijk gezecht niet
2cv fre@k
2cv fre@k
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
2cv6 club '86
Cx 2200 pallas '76
mocht de draad er helemaal uit zijn, kun je bij een automaterialenzaak (brezan) een draadbus halen die je om je bougie heen doet voor je hem erin draait.
Toevallig vanochtend bij mij de bougie eruit geknald en ook zo'n draadbus moeten halen. zit er nog niet in, maar dat komt vanavond wel. je moet de draadbus wel inkorten, want die is wel erg veel te lang.
greetzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
greetzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Dat hebben ze dan wel lomp gedaan zeg om een bougie er zo in te draaien. Snap niet hoe je t voor elkaar krijgt maar goed het is nou eenmaal zo.
Ik zou proberen opnieuw te tappen. Als je de juiste tap neemt zoals gerard hierboven noemt dan moet het lukken. En anders bij de automaterialenzaak helicoil laten plaatsen. Dat kost je wel paar centjes maar dan kan de bougie er weer in.
de goede lengte hadden ze niet. en ik wilde het toch fixen, maar krijg em er echt niet in zonder tap, dus die vanmiddag maar ff halen. en dan een flinke dot vet aan de tap doen voor het tappen, dan blijven de spanen er hopelijk in plakken. (en nu pas goed de reactie van Gerard lezen......... die hetzelfde zegt..........Gerard Maas schreef:Rusty,waarom heb je niet de goede lengte gekocht, en heb je een tap om
die draad erin te tappen,Zorg er dan wel voor dat er geen slijpsel in de Cil.
valt.door flink vet aan de tap te doen
misschien dat ik nog wel iets maak om op de stofzuiger te kunen zetten, zodat ik de cilinder leeg kan zuigen, maar dan zit ik weer met het probleem dat ik geen stroom heb beneden...... (igg geen kabel die lang genoeg is.)
en anders eerst starten zonder bougie dan blaast ie de splinters er wel doot de opening uit.
greetzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
hmmm gister bij de brazan geweest, tap kost €30,-- !!!! heb em niet meegenomen, bij 2 garagebedrijven langs geweest, en die hebben em niet.........
vanmiddag dan toch maar de tap halen.
je zal zien als ik nu geen tap koop heb ik em komend jaar zeker vaker nodig!!! maar als ik er wel een koop de rest van m'n leven niet meer...
greetzzzzzzzzzzz
Rusty
greetzzzzzzzzzzz
Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
