olietemperatuur meter aansluiten
heinrich
Bericht door heinrich » di 15 jul, 2008 20:19
Hoi allemaal,
ik heb een olietemp. meter aangesloten, maar hij doet t niet echt.
op de meter zit:
+ op de geschakelde spanning aangesloten
- op de massa
G op de sensor aangesloten die in het carter zit.
de meter beweegt iets als ik op contact zet maar verder gebeurdt er niks.
wie o wie kan mij helpen.
ik ga niet zomaar wat uitproberen want ik heb geen zin in een verbrande meter.
groeten
graag snel reactie, want ik vrijdag op vakantie naar Italie :)
Knallen met die hap!
Sjarel Ston
Bericht door Sjarel Ston » di 15 jul, 2008 20:32
Hoi Heinrich
Ik had laatst precies hetzelfde probleem met mijn metertje. Bij mij bleek toen dat we een kabelschoentje iets te enthousiast hadden samen geknepen. Hierdoor was er een kabelbreuk ontstaat en maakte het geheel geen contact. Ik hoop dat je er iets aan hebt en anders veel succes met het zoeken naar de oplossing!
heinrich
Bericht door heinrich » di 15 jul, 2008 20:42
Sjarel Ston schreef:Hoi Heinrich
mijn meter reageerd wel als ik hem op contact zet. het is maar een beetje, 1,2 mm maar, dat duid niet op een kabelbreuk en op de pootjes van de meter meet ik spanning.
leo top
Bericht door leo top » di 15 jul, 2008 20:47
Waar heb je de sensor gemonteerd? en weet je zeker dat die goed is? Die kun je controlerendoor hem in heet water te hangen en dan aan te sluiten, dan moet hij uitslaan.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » di 15 jul, 2008 23:19
wou net vragen is je blok wel warm ?
heb je dan al getest
bij gewoon aansluiten dan contact en koud blok doet ie uiteraard niks .
see you when you see me
Bericht door AZL57 » wo 16 jul, 2008 00:48
Ik had er ook ooit een in de olieaftapplug maar dat werkte ook niet bijster geweldig. Op kleine stukken wordt ie niet echt warm de olie. Maar geen nood als je maar zorgt voor een goed olieniveau en een schone oliekoeler kan er weinig gebeuren.
Bericht door backfire » wo 16 jul, 2008 09:59
Heinrich wat heef de olietemp meter met je vak naar italie te maken? Je bent toch niet bang voor een te hete motor? Als je gewoon rustig de berg omhoog gaat dan zal ie eerder onderkoeld raken door de enorme ventilator.
heinrich
Bericht door heinrich » wo 16 jul, 2008 12:09
backfire schreef:Heinrich wat heef de olietemp meter met je vak naar italie te maken? Je bent toch niet bang voor een te hete motor? Als je gewoon rustig de berg omhoog gaat dan zal ie eerder onderkoeld raken door de enorme ventilator.
is gewoon leuk zo'n ding.
en ja er zit genoeg olie in en lijkt me logisch dat ie op temperatuur moet komen.
maar ik heb er nog over nagedacht en het kan inderdaad wel de kabel van sensor naar meter zijn. :roll:
Rudie van Houten
Bericht door Rudie van Houten » wo 16 jul, 2008 12:17
ik heb ook zo'n metertje, maar die doe het alleen op een andere sensor dan de standaard sensor en pas als je een heeeeel eind gereden hebt komt ie een beetje omhoog. Lees de ervaringen op het www.burtonclub.nl/forum ook maar eens. SUC6!
Fotosite: http://www.mijnalbum.nl/Album=SUQLHMKT update 06-09-2008
heinrich
Bericht door heinrich » ma 4 aug, 2008 08:57
zo, ben terug van vakantie en de meter doet het gewoon!
bij korte ritten komt de meter niet verder dan zo'n 52 graden en op de snelweg komt ie op 85 graden.
bij de gotthardtunnel kwam ie op 115 graden.
wel grappig al die auto's met oververhitte motoren :lol:
ik weet niet af dat allemaal klopt...
maar goed naar 3650 km weer veilig thuis en de gereedschapkist is de hele vakantie dicht gebleven :P
olieverbruik: 1.5 l ook niet slecht dacht ik zo!
de rit begon in nijmegen via duitsland door zwitserland, naar milaan vervolgens florance, livorno toen naar frankrijk via genove naar cannes.
toen maar weer terug door de bergen naar grenoble( vette bergen en veel regen!) lyon toen waren we weer thuis!
ook lache al die italianen die zo gek naar me zitten te kijken, het verbaaste mij echter dat ik de hele vakantie maar 5 collega eenden tegenkwam.... zowel in frankrijk als italie....
dit was echter een test, volgend jaar naar mongolie!
grtn!
