Knipperlichten blijven aan.
Sinds gister hebben we een probleem met de burton. Als je het contact erop zet gaat het waarschuwingslampje dat het knipperlicht aan is (wat normaal knippert) aan. Hij knippert dan niet, maar blijft branden.
Als je dan knipperlicht naar links doet, gaan de knipperlichten voor en achter wel branden, maar niet knipperen. Rechts hetzelfde geval. De clignoteur gaat ook niet klikken. Iemand enig idee hoe het kan? (Knipperlichten deden het voor gister nog wel normaal.)
heee, vorige week net tegen ongeveer hetzelfde probleem aangelopen, toevallig
Bij werken de clignoteurs wel altijd goed, maar wanneer ik de knipperlichten uitzet, blijft het controlelampje op het dashboard gewoon branden. De knipperlichten zelf gaan wel gewoon uit. En natuurlijk gaat het altijd op z'n eends: niet altijd is het kapot. Soms gaat het controlelampje dan toch ook weer uit, en soms weer niet...
Dit is gaan spelen toen ik een alarmlichtschakelaar heb ingebouwd. Heel vreemd. Alles opnieuw nagekeken en het zou allemaal goed moeten zitten. Knipperlichtschakelaar werkt volgens mij ook prima. Misschien ligt het dan toch aan het relais?
hum hum
Voor 99,9% hebben jullie beide een defecte clignateur (knipperrelais).
Het is ook niet vreemd dat (in dat geval) het verklikkerlampje van de richtingaanwijzer blijft branden als je de richtingaanwijzer uit zet.
Dit verklikkerlampje krijgt direct van de clignateur spanning.
Dit is het middelste pootje op de clignateur (R).
De andere 2 aansluitingen zijn (+) batterijspanning 12V, en (C) dit is de aansluiting naar de richtingaanwijzer schakelaar.
Kijk eens bij "alledag" op deze site; daar vind je een compleet electrisch schema. Hou er wel rekening mee dat de kleuren van de draden kunnen varieren (franse logica)
