Kan een gewone 2cv motor omgebouwd worden tot een visa motor?
Kan ik bv alleen de cilinders vervangen?
Graag hulp.
Dank:)
gewone 2cv motor ombouwen tot visa?
ja het kan wel, want wij hebben het al eens gedaan. maar er is nogal wat (precisie)werk nodig. Gaten in het blok ruimer maken zodat de cylinders erin gaan, vulstukken maken om de stoterstang-kanalen van de visa cylinder lekvrij op het eendenblok aan te koppelen.
Het liep prima, maar omdat het niet netjes gemaakt was is hij na enkele maanden vastgelopen met zo'n klap dat alle vliegwielbouten afbraken
Een kennis uit Luik doet/deed dit werk een stuk professioneler met een veel beter resultaat. Vele van de eenden die de 24-uurs race op Francorchamps rijden zijn door hem van een dergelijke omgebouwde motor voorzien.
- Belgisch Meester Lasser
Naar ik heb vernomen wordt dit bij de 2cv racers alleen gedaan omdat het onderblok van de 2cv moet zijn en niet van de Visa, bijkomend voordeel is blijkbaar ook dat 2cv onderblok steviger is. Maar kromme is wel dat de olievoorziening van een Visa blok weer beter is.
Ach het blijft dus gewoon nee, je kunt niet zomaar cilinders van een Visa op een 2cv blok schuiven.
PS PP last onderste stuk dicht en vlakt de boel daarna af, zodat de afdichting van klepstoters goed is.
