dus na de kortsluiting dus andere kabelboom gestoken .
eerst als een gek dashboard er uit alles losgetrokken .
boompie verweiderd andere gepakt en toen kregen we nog meer trobbels .
waar zat hoe aangesloten zo dat was slim pfffff .
een ganze dag kwijt om het dashboard aan te sluiten .
kabel hangt er nu toch al in aangesloten , morgen verder in het motorkompartiment om daar alles aan te sluiten .
nu had ik wel het probleem dat ik met veel moeite het dashboard terug tegen het bakje kon schroeven .
langs de rechter kant zijn het nogal veel draadjes die er tussen zitten die het bakje in gaan ??
of heb ik de kabeltjes die rechts allemaal zitten voor de drie schakelaars en de controle lampjes niet goed zitten .
ook de km teller er goed op krijgen een hele klus en dan nog te hopen dat ie goed zit .
model (special)
foto's niet super mobiel pic's
tot binnen toe aan de lichtschakelaar tot op het blote koper afgestookt
kabel naast de blauwe
and it burn burn burn the kabel burn
dit dus weer dicht krijgen werkt dus niet zo simpel kabels wringen tussen het dash en bakje ??????
