sproeiers / mengsel te arm?
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » zo 1 mar, 2009 23:20
Na de verschillende modificaties aan mijn motor zie ik dat hij zeer arm staat. De bougies slaan wit/geel uit, terwijl deze mooi koffiebruin moeten zijn.
Nu moet ik eens een middagje spelen met de carb, maar ik wil zowiezo grotere sproeier(s) plaatsen omdat de motor hoogstwaarschijnlijk de "zuinigere" sproeiers bevat. In samenkomst met de 9:01 zuigers en cilinders, en de afgedraaide race nokkenas (voor hogere toeren) denk ik dat hij zowiezo meer brandstof moet hebben tijdens het rijden.
Ik lees dat een standaard motor (de mijne als het goed is dus ook) 102 en 87.5 sproeiers heeft. Waar zal ik dit naar uitbreiden?
Laatst gewijzigd door Deuche Fester op di 3 mar, 2009 17:22, 1 keer totaal gewijzigd.
robin2cv
Bericht door robin2cv » ma 2 mar, 2009 08:16
ik denk dat je best eens naar een vermogensbank gaat om optimaal gebruik te maken van je pk's.
zet er desnoods ook nog een turbo alla dyane op om nog een pk meer los te prutsen.
robin
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » ma 2 mar, 2009 09:51
Ja ik zag al dat een dagje naar BCC vermogensdag best vruchten kan afwerpen.
Een turbo a la Diane? More info plz :twisted:
björn
Bericht door björn » ma 2 mar, 2009 12:29
hij bedoeld een powertube
maar dat gaat bij ons niet omdat we een openluchtfilter hebben
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » ma 2 mar, 2009 12:39
björn schreef:hij bedoeld een powertube
Ik had het inderdaad intussen gevonden. Ik zit er wel aan te denken een ander open luchtfilter aan te schaffen. Zowiezo een waarvan de plastic delen niet IN je carburateur kunnen vallen maar ook zodat ik er nog een huisje omheen kan maken en een powertube op aan kan sluiten :)
Bericht door Ramon » ma 2 mar, 2009 12:44
precies open luchtfilter of powertube maakt niet zoveel uit met powertube merk ik dat ik meer kracht heb boven de 6000 toeren en met open filter meer onderin.
ik zou eerst even proberen alle 2 de sproeiers te vervangen voor primaire 110 en secundair 115 bevalt dit goed lekker zo laten en dan naar de bcc dag,
merk je dat er geen verbetering is dan zou ik ik primaire op 110 houden en secundair naar 120 gaan, er is vast wel iemand die je kent die nog sproeier boortjes heeft anders betsle je ze bij een van de kitcar bedrijven. onhoud wel wat er in zit, schrijf dit desnoods op je schutbord.
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » ma 2 mar, 2009 13:58
Ik denk dat ik gewoon even nieuwe sproeiertjes bestel. Natuurlijk wil ik het weer zo snel mogelijk vervangen (dus morgenmiddag ergens afhalen of binnen hebben) maar dat zal wel weer niet gaan. Bestellen (verzenden na betaling) duurt een paar dagen en er zit geen eendenboer in de buurt...
Nu met nieuwe nickname!
was: Thadeez
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » di 3 mar, 2009 16:56
Ik vond gisteren in een van de carburateurs die we hebben liggen een sproeier met waarde 90. Die heb ik als secundaire sproeier geplaatst (ipv de 87,5. Uiteraard maar weinig verschil te merken, maar hij rijdt een stukje soepeler.
was: Thadeez
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » di 3 mar, 2009 17:21
De bougies tonen wel aan dat het mengsel nog te arm staat. Ze slaan droog wit/gelig uit. Is hier nog wat te doen kwa afstelling of komt dat echt op het type sproeiers aan?
was: Thadeez
Bericht door Ramon » di 3 mar, 2009 22:36
dyane is standaard 90
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » zo 22 mar, 2009 19:58
Update :) Vandaag een 90 sproeier uitgeboord met een 1.2mm boortje, en als secundaire sproeier in de carb gezet. Primair zit de originele 102 nog.
Nog niet de snelweg mee op geweest maar na een rondje volgas rijden bij een stoplicht stil staan merk ik dat de motor duidelijk toeren behoudt, en niet helemaal inzakt :) dus in eerste instantie ben ik er tevreden over. Nu kijken wat ie doet op de snelweg!
was: Thadeez
Bericht door Ramon » zo 22 mar, 2009 20:52
zei ik toch!!!
zal wel iets te rijk staan maar dat is niet erg
tha pip
Bericht door tha pip » zo 22 mar, 2009 20:58
hoezo niet erg?
als hij te rijk staat ontstaan er toch roetdeeltjes op je bougie..en als dat teveel word kan het tussen de bougie pooltjes gaan zitten. dan vonkt ie niet meer.volgens mij is het wel degelijk belangrijk dat de afstelling juist is. dit gebeurde namelijk bij mijn vespa.
i feel as fit as ten men, 9 dead and one dying
Bericht door backfire » zo 22 mar, 2009 21:14
Ja maar het is geen tweetakt, dus zo snel gaat dat niet. Voordeel met te rijk is dat de motor bij volgas koeler loopt. Nadeel is hoger verbruik en meer vervuiling. Meestal worden motoren iets schraal afgeleverd om makkelijker aan milieu eisen te voldoen. En aangezien je toch niet altijd volgas rijdt is dat ook geen probleem.
Bericht door TB » zo 22 mar, 2009 21:17
Zo een vermogensbank dag is de moeite waard hoor. Zoiezo een gezellige dag en mijn motortje loopt een stuk makkelijker door de toeren heen.
Qua vermogen won ik hooguit 1 a 2 pk met een standaard 602cc, maar het koppelverloop is nu wel zonder dipjes.
Op de testbank is dus ook te zien bij welke toerentallen bij jou het 'probleem' zit. Aanrader dus!
