stotterende eend
verkuilm
stotterende eend
Bericht door verkuilm » di 17 mar, 2009 19:44
Heb in mijn eend nu 3500km gereden met de nieuwe vege revisie motor.
En heb nu een probleem over.
De eend rijdt iets wat stotterend bij half gas rijden, net of ie niet genoeg benzine heeft. Geef je bijna plankgas en rijd je 100km/h dan rijdt ie goed.
Maar zeg constant 75km/h dan rijdt ie niet lekker!
Iemand nog een goed idee waar ik moet zoeken?? Of ervaringe hiermee?
joost2cv
Bericht door joost2cv » di 17 mar, 2009 20:27
Bij mij was het een keer de gaskabel :lol: Makkelijk te controleren maar niet snel aan gedacht. Wel veer los halen en voelen of de binnenkabel soepel door de mantel heen gaat.
De rest van de mogelijke oorzaken kleppen, bougie's, olievulpijp goed? Gaskleppen in de carb nog wel vast?
Grts Joost
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 17 mar, 2009 23:04
70/75 is zowiezo een klote snelheid, net te veel om lang in 3 te rijden net te weinig om lekker in 4 te rijden...........
Ik vermoed dat het ligt aan een bepaald toerental, dus zou je het ook hebben bij andere versnellingen en snelheden, maar dan halfgas zeg maar. Zou ik denken aan sproeiertje verstopt ofzo, zeker als het opeens is gekomen.
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » wo 18 mar, 2009 09:35
He, weer iemand uit Zeist! :lol:
Welkom hier!
Hanzzl69
Cilinderkop
Bericht door Cilinderkop » do 19 mar, 2009 01:07
Oorzaak is te weinig benzine in de eerstetrap,als sproeier door blazen niet helpt,een grote sproeier monteren .
Houd het hoofd luchtgekoeld
Casonline
Bericht door Casonline » za 21 mar, 2009 01:34
Heb precies hetzelfde maar dan rond 50 in z'n 3, althans daar ist het meest merkbaar. Het gekke is dat het komen is nadat de eend op de rollenbank is geweest en er een 115 inplaats van 120 in de TWEEDE TRAP is gezet. En dat terwijl je dan echt nog in de eerste trap zit. Ik ga morgen ff kijken of het helpt als ik dus weer die 120 monteer in de tweede trap.
Bericht door Ramon » za 21 mar, 2009 01:48
heel simpel zet een grotere sproeier in de 1e trap bijvoorbeeld een 115 of 120
origineel is 102
succes
verkuilm
Bericht door verkuilm » ma 13 apr, 2009 00:01
Nou heb de kleppen nogmaals gesteld en hij rijdt veel en veel beter!
Ik stel de kleppen altijd per kant, dus eerste de linker ctlinder en dan de rechter. Bij gewone eend motoren gaat dat altijd goed, doe dat al jaren en heb er veel gehad!.
Echter bij revisie motoren werkt dat dus niet :roll: Heb nu beide klepdeksels er gelijk afgehaald en de boel gesteld. Stond te strak maar .10spelling!
Inmiddels 4000km gereden met het blok!
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » ma 13 apr, 2009 09:06
Bij oudere Eenden is het inderdaad anders kleppen stellen, ik weet niet hoe, maar bij moderne 2cv6 motoren moet je bij een koude motor de klep stellen als dezelfde klep van de andere cilinder maximaal open staat :wink:
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » ma 13 apr, 2009 09:28
Dat is wel raar, want ik heb het bij het reviseren van mijn motor echt goed getest. Aangezien de Haynes methode en originele 2cv methode op die manier van elkaar verschilden.
Uiteindelijk op beide manieren gedaan en nagelopen met de voelermaat. Geen verschil.
Nu met nieuwe nickname!
was: Thadeez
