Schommelende benzinemeter
WillemT
Bericht door WillemT » di 24 mar, 2009 19:10
De benzinemeter in mijn AK400 uit 1971 is net een ruitenwisser. Bij elke beweging van de auto schommelt de meter heen en weer. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Erik van D.
Bericht door Erik van D. » di 24 mar, 2009 19:19
Hoe het kan weet ik ook niet, maar ik weet wel dat het bij mijn eend net zo is. En bij mijn eerste eend (ruim 20 jaar geleden) was het ook zo. Misschien hoort dit er wel bij.
Maar er zijn vast mensen op dit forum die er meer verstand van hebben.
tha pip
Bericht door tha pip » di 24 mar, 2009 19:36
dit hoort zo. je benzine meter in je tank is een soort dobber. dus als je eend schud, klotst de benzine en beweegt de dobber ook op en neer. zelfs m'n citroen zx heeft het.
oplossing: op tijd tanken! zoveel kost het nie:P
i feel as fit as ten men, 9 dead and one dying
Willem2
Bericht door Willem2 » di 24 mar, 2009 20:35
Of heel kunstig tegensturen :D
Maus0611
Bericht door Maus0611 » di 24 mar, 2009 21:01
Dat moet je me maar eens leren dan :roll: :twisted:
Niels
Bericht door Niels » di 24 mar, 2009 21:33
ik vroeg me al eens af hoe die dobber in de tank zit, gewoon los? ik zou zoiets in een buisje monteren met een klein gaatje erin, zodat het niet zo had kan klotsen (massa=traag principe).... misschien is dat al zo, ik heb nooit in de tank gekeken.........
martijntje
Bericht door martijntje » di 24 mar, 2009 22:12
niles het is een ouderwetje "dobber" aan een armpje.
dyane 4 68 en dyane 6 69
Bericht door AZL57 » di 24 mar, 2009 22:45
de moderne meters reageren langzamer op het signaal waardoor ze een wat stabieler beeld geven.
Maar zolang het beweegt heb je benzine ;-)
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 24 mar, 2009 23:01
Als je het hebt over een dobber, heb je het hier over een lekke dobber.
Je vlotter is normaal gesprolen dicht, en bevat alleen lucht. Dus met een volle tank zit ie boven. Nu hangt ie waarschijnlijk ergens halverwege te bungelen, (half) vol met benzine. Ga je dan over een hobbel of door een bocht, dan beweegt dat ding niet OP maar IN het aanwezige vloeibare goud, en dan krijg van die gezellige meters.
De meter beweegt altijd wel iets hoor, maar niet zo als hierboven omschreven, hooguit in een lange bocht dat je m ziet bewegen of na veel hobbels met een half lege tank ofzo.
Bericht door Jeroen-citroen » di 24 mar, 2009 23:04
:lol: Hierboven beschreven kan heel goed kloppen. Bij mijn eend gaf de meter bij een volle tank maar half aan en danste de meter ook zo gezellig 8)
Bericht door siemen » di 24 mar, 2009 23:11
onze ak400 doet dat ook!
Kulio
Bericht door Kulio » wo 25 mar, 2009 07:15
Is het niet een verroest aardcontact dat intermitterend contact maakt? Ik heb nog nooit in een tank naar het dobbermechaniek gekeken maar het zou logisch zijn dat er ergens een condensator moeten zitten die snelle spanningswisselingen opvangt. Is die condensator niet los of defect of wordt de demping mechanisch geregeld?
Bericht door André Post » wo 25 mar, 2009 07:59
Die condensator zit er niet, maar zou je natuurlijk wel kunnen toepassen.
Kulio
Bericht door Kulio » wo 25 mar, 2009 10:29
Zit die condensator dan niet in de meter zelf?
Spookeend
Bericht door Spookeend » wo 25 mar, 2009 11:00
er zit wel iets van vertraging in de meter, hou maar eens een teller op zijn kop, dan gaat ie niet heel snel heen en weer, maar zit er toch wat weerstand in, ik denk dat dit gewoon het spoeltje is wat in de tankmeter zit (in het dash dus)
Maar niet zoals in een moderne wagen dus. Bij sommige moderne wagens zit de vlotter ook echt in een buisje, dan heb je dus ook weer electronica nodig om de meter rustiger te laten zijn. In het buisje klotst het veel minder. Al kan de vlotter dan wel weer vast komen te zitten in de buis............
