leon76
Bericht
door leon76 » zo 3 mei, 2009 22:08
hoe maak ik de cylinderkoppen schoon? deze hebben namelijk redelijk wat zwarte aanslag aan de binnenkant
Bericht
door TB » zo 3 mei, 2009 22:12
Als ik jou was zou ik het met een ontvetter proberen en dan met perslucht afspuiten.
Bij het revisiebedrijf waar ik mijn cilinderkoppen heb laten doen deden ze in zo een spoelbak waarbij de cilinderkop telkens ronddraaide in de bak.
Yannick
- De Forumbelg
Bericht
door Yannick » zo 3 mei, 2009 22:13
Hallo,
Als je bezig bent met een volwaardige revisie kan je alles beter later zandstralen, of parelstralen voor een mooi halfglanzend resultaat.
Yannick
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
leon76
Bericht
door leon76 » zo 3 mei, 2009 22:23
zandstralen ook in de binnenkant? want daar zit de zwarte aanslag (heeft waarschijnlijke niet z'n lekkere verbranding gehad
zuigers heb ik redelijk schoon gekregen
Deuche Fester
Bericht
door Deuche Fester » zo 3 mei, 2009 22:52
Goed met ontvetter en en kwast, eventueel daarna met een licht schuurpapiertje de zwarte aanslag wegschuren. Beter zou zijn zoals Yannick al aangaf, het te (laten) zandstralen.
Nu met nieuwe nickname!
was: Thadeez
Jheronimus
Bericht
door Jheronimus » ma 4 mei, 2009 10:50
Binnenkant kun je beter niet stralen. Koolaanslag is ook niet vet dus ontvetten heeft geen nut.
Zelf ontkool ik met een koper-borstel zodat er geen krassen ontstaan.
2cv Michel
Bericht
door 2cv Michel » ma 4 mei, 2009 11:15
Ik doe het altijd aan de binnenkant met koperen borstel op boormachine daarna de klepjes terug roderen
Buitenkant met ontvetter en perslucht is meestal mooi te krijgen zonder te stralen(zie je achteraf toch niks van)
Bericht
door AZL57 » ma 4 mei, 2009 13:18
kunt eens met overreinigings spray proberen, die lost ook verkoolde resten op. Pas op dat je met schuren/stralen de rand waar de cylinderbus invalt niet beschadigd want dan sluit ie niet meer goed af. Is ook te repareren met klepslijppasta als de beschadiging niet te diep is.
TimVS
Bericht
door TimVS » ma 4 mei, 2009 13:33
op het circuit gebruiken schuurpapier met een heel fijne korrel op een schuurborstel, die juist in de cilinder past
leon76
Bericht
door leon76 » wo 6 mei, 2009 10:41
2 cv Michel schreef:Ik doe het altijd aan de binnenkant met koperen borstel op boormachine daarna de klepjes terug roderen
kleppen roderen wat is dat?
2cv Michel
Bericht
door 2cv Michel » wo 6 mei, 2009 10:56
leon76
Dat is de geslepen schuine kant waar de klep 100% zou mee moeten afsluiten met pasta terug inslijpen
Foto's en meer uitleg :van Deuche Fester op dit forum
Revisie + tuning 602 motor (Met foto's)
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=755 ... n&start=15
Michel
Bericht
door backfire » wo 6 mei, 2009 15:21
ovenreiniger niet gebruiken want dat tast aluminium aan.
scotchbrite of koperborstel, eventueel met hulp van schrapertje voor de echte dikke aanslag.
Bericht
door AZL57 » wo 6 mei, 2009 18:22
ok, wist ik niet, dank voor de tip.
