knipperlicht relais
Gesloten
respect the duck
knipperlicht relais
Bericht door respect the duck » ma 2 feb, 2004 16:14
hoi ik beb n probleempje. ik heb nog niet zo lang n eendje en das dus ff wennen met rijden maar das nog niet zo erg (juist leuk) maar mn knipperlicht liet ik steets aanstaan want er brande geen lampje binnen en t maakte ook geen geluid. ik dacht eerst oke t is n een dus n beetje simpel zal er wel niet op horen en wou dus zelf zo'n lampje aanleggen. onder t inspecteren kwam ik dus t originele lamje tegen wat heel heeeeel zwak brande (in t donker net zichtbaar) bleek t n 24v 4w lampje te zijn ik dus t zelfde lampje als van t kontackt gekocht 12v 4w (was wel fel) maar toen die er in zat brande die wel ietsjes harder en maakte iets meer geluid maar allemaal heel zwakjes... weet iemand hoe dat kan of moet er soms n 6 volts lampje in. accu is 12 v????
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 2 feb, 2004 16:39
als je geen geluid hoort als je knipperlicht aanstaat, ligt dat aan je knipperlichtrelais, dat zit onder je dashbord. Is een klein kastje. Als je knipperlicht aanzet moet je hieraan maar eens voelen, als je nix voelt (je voelt het dus niet tikken) is het tijd voor een nieuw relais.
Nu is mijn electrakennis niet zo groot, dus als je kastje wel tikt weet ik het ook niet meer!
Job
Bericht door Job » ma 2 feb, 2004 19:19
maar normaal hoor je je knipperlichtrelais wel tikken hoor. dus ik zou eens ff een ander relais proberen.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 2 feb, 2004 21:11
Aangezien je relais schijnbaar stuk is zou ik er eerst een mep (met je hand) tegenaan geven. Een nieuwe kopen kan altijd nog.
Teun
Bericht door Teun » di 3 feb, 2004 00:05
Lelijke Eend schreef:Aangezien je relais schijnbaar stuk is zou ik er eerst een mep (met je hand) tegenaan geven. Een nieuwe kopen kan altijd nog.
Wat weer een heerlijke Oplossing... zo'n relais kost n tientje max en 15 mijn werk........ afslaan zonder knipperlicht kost iets van 40 euries....
Gewoon een nieuwe kopen , als het op zijn lelijke eend's moet dan een 2e handse.... :wink:
Wat brengt morgen.???
Boetjie
Bericht door Boetjie » di 3 feb, 2004 10:35
Het is nog maar de vraag of je relais werkelijk stuk is.
Als één van de lampjes (voor of achter) stuk is maakt het relais vaak ook géén geluid. Als beide lampjes goed zijn moet je het relais horen klikken.
Ik ga er vanuit dat je accu gewoon 12 volt is. Dit is makkelijk te zien aan de hand van het aantal cellen (tevens vulpunten) van je accu. Elke cel is nl. 2 volt. Dus, 6 cellen = 12 volt. Hierbij horen natuurlijk 12 volts lampjes.
respect the duck
Bericht door respect the duck » wo 4 feb, 2004 08:38
ja is 12 v maar ik hoor m wel tikken maar maar heel zwakjes en t lampje brand ook maar heel zwakjes..
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 4 feb, 2004 16:50
Een klap er op kost 0 euro en 1 seconde, maar het is wel een idee om een nieuwe te kopen en die als reserve te houden ;)
Bericht door Michiel van G. » wo 4 feb, 2004 17:57
bij mijn dyane is het zo dat het lampje een keer knippert (zeg maar aan gaat) en daarna niet meer. het relais tikt als een bezetene en de lampen knipperen ook 'gewoon' niet helemaal in de maat, maar ze knipperen wél
maar ikb egrijp dus niet waarom dat dashboard lampje maar één keer knippert...
Frank Kam
Bericht door Frank Kam » wo 4 feb, 2004 20:53
Dat lijkt op een kapot knipperlichtlampje of slecht contact/massa. Loop de contactjes allemaal eens langs, schuur ze op en vet ze in, monteer desnoods nieuwe gloeilampjes (worden in de loop van de tijd ook zwakker) en als dat niet helpt, dan ligt het waarschijnlijk aan het relais óf de knipperlichtschakelaar zelf natuurlijk! Die is bij de Dyane los te halen door eerst het plastic deel las te halen waarin de meters zitten (uit m'n hoofd twee lange schroeven van onderen). Daarna kan de schakelaar gedemonteerd worden en uiteengenomen/gereviseerd worden.
Bericht door dyane_maniac » do 5 feb, 2004 20:55
Michiel van Ginkel schreef:bij mijn dyane is het zo dat het lampje een keer knippert (zeg maar aan gaat) en daarna niet meer. het relais tikt als een bezetene en de lampen knipperen ook 'gewoon' niet helemaal in de maat, maar ze knipperen wél
heb ik ook eens gehad. en toen ik het relais omkeerde kwam er een plas water uit. heb de boel gedroogd en ingespoten met wd40, maar dat was geen succes. (flinke rook ontwikkeling en het deed het evengoed niet) toen een standaard knipperlichtrelais gekocht van hella maar dat wilde niet werken. dus toen maar een origineel 2dehandsje gekocht. helaas knippert deze "normaal" (=redelijk snel) en de oude knipperde heel sloom, heerlijk!!! ik kickte echt op die sloomheid. maar goed daar zal ik jullie niet mee vermoeien.
douwe
Gesloten
