Motor pakt laat op bij gas geven
miniminded
Bericht door miniminded » do 11 jun, 2009 00:13
Hallo,
Sinds korte tijd sputtert het motortje van onze 2cv6 special uit '87 niet helemaal lekker. De motor pakt laat op bij het gas geven (bij elke versnelling), alsof de brandstof niet direct doorkomt (denk ik zelf). Ik heb gezocht binnen het forum, maar kon niet direct wat concreets vinden. Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen of waar/hoe het beste te beginnen?
De bougies zijn goed en blok is voorzien van elektronische ontsteking...
Bij voorbaat dank!
Bartjan
Bericht door Gerard2cv » do 11 jun, 2009 09:29
Hallo Bartjan
Sputtert het motortje in de uitlaat of terug in het luchtfilter?
Bericht door AZL57 » do 11 jun, 2009 10:33
inspuitpompje op de carburateur ontregeld/defect?
miniminded
Bericht door miniminded » do 11 jun, 2009 12:40
Hallo Gerard en AZL,
Het sputteren is meer bedoelt als uitdrukking, van "hij loopt niet goed". Ik vroeg mij af of het een vaker voorkomend iets is dan het blok inhoud bij gas geven.
Nu heb ik de checklist al doorgelezen, maar zou graag weten wat een logische stap is om bij te beginnen. Punt 6 lijkt mij slim te controleren, zou dit het kunnen verhelpen?
Gr
Bericht door Gerard2cv » do 11 jun, 2009 13:00
Daarom stelde ik dus je die vraag,want als je te weinig benzine heb,zal hij
dus terug slaan in het luchtfilter.En als het aan de ontsteking ligt zal hij dus ploffen in de uitlaat.
Bericht door backfire » do 11 jun, 2009 13:28
Als hij verder wel goed loopt dan neig ik meer in de richting van AZL, een niet goed functionerende acceleratiepomp
Bericht door dyane_maniac » do 11 jun, 2009 14:45
klinkt mij een beetje als valse lucht
miniminded
Bericht door miniminded » wo 17 jun, 2009 13:30
De acceleratiepomp functioneert goed. Binnenkort gaan we de carb maar eens loshalen en goed schoonmaken.
Bericht door dyane_maniac » wo 17 jun, 2009 14:25
en al met remmenreiniger of beter startgas gecontroleerd of je geen last hebt van valse lucht? een vuile carb lijkt mij niet deze klachten geven. en valse lucht checken (met name aansluiting spruitstuk) hoef je nix voor te demonteren.
miniminded
Bericht door miniminded » wo 17 jun, 2009 15:23
Nee, nog niet. Daar moet ik eerst ook nog even naar kijken...
miniminded
Bericht door miniminded » za 5 dec, 2009 15:30
Vandaag bezig met een revisie setje voor de carburateur. Zover zo goed.
Alleen hou ik een aantal dingen over uit het revisie setje die ik niet kan plaatsen/vinden op/in de carburateur zelf. Heb een paar foto's gemaakt om te laten zien waar ik het over heb.
Links: over uit het revisie setje (5). Rechts: vervangen onderdelen (8 ).
Revisie tot zover, maar waar moeten de overige onderdelen...?
Kan iemand mij vertellen hoe dit verder moet? Of is het zo al goed...?!
Bericht door Gerard2cv » za 5 dec, 2009 16:12
Volgens mij is het zo goed en is de rest voor meerdere typr carburators
miniminded
Bericht door miniminded » za 5 dec, 2009 16:25
Kon het ook al niet plaatsen, maar toch voor de zekerheid maar ff vragen...
Bedankt! Ga ik de boel weer monteren
Bericht door dyane_maniac » za 5 dec, 2009 17:59
zo te zien, ben je de primaire sproeier "vergeten" te vervangen. maar dat zou ik lekker zo laten. schroefdraad past niet lekker, aan een sproeier gaat niet echt iets stuk en waarschijnlijk ook een compleet andere maat. check de sproeiermaat trouwens ook even bij de secundaire sproeier!
miniminded
Bericht door miniminded » za 5 dec, 2009 19:17
Wat is de primaire sproeier? Is dat links bovenin op foto 2? Die heb ik o.a. vervangen.
Verder alles vervangen wat ik kon vervangen uit het setje...
