hulp in het zuiden nodig!!
Alles over de wielophanging
wouter87
Bericht door wouter87 » ma 6 jul, 2009 13:55
Hey Allemaal,
de laatste tijd rijd ik met een vervelend probleem. bij de apk keuring had ik teveel speling op mijn rechter wiel. nu heb ik een nieuwe fusee gekocht. nu zegt iemand dat het de fusee niet kan zijn en dat het het lager is. nu raak ik dus in de war. alleen bij een bocht naar links hoor ik een zoemend brommend geluid in mijn rechter wiel. wie weet wat dit is en wie is in de gelegenheid me te helpen met de reparatie?
C'est une bonne voiture
Bericht door Michiel van G. » ma 6 jul, 2009 15:44
dat klinkt inderdaad als een lager. Bij een bocht naar links komt er meer kracht op het rechter wiel. Als er dan sprake is van een kapot lager, is er kans op een zoemend geluid. Nu, dat hoor je.
Pistachke
Lagergeluiden
Bericht door Pistachke » ma 6 jul, 2009 16:40
Misschien een hulp om te bepalen welke lager er stuk is...bij een bocht naar links, wordt het linkse wiel ontlast, bij een rechtse bocht wordt het rechtse wiel ontlast. Lagergeluiden hoor je meestal op het ontlaste wiel, niet het wiel waar druk op uitgeoefend wordt, omdat dan de speling op het lager minder is.
Even opkrikken, beide wielen van de grond, zet versnellingsbak in neutraal en draai dan aan het linkse of rechtse wiel. Het wiel met de rolgeluiden, daar zal je dan het lager van moeten vervangen.
Met het juiste gereedschap, klusje van amper een uurtje.
Succes
Pistachke
Fluctuat nec mergitur (scheeps-Latijns voor "het deint en schommelt, maar vergaat niet")
Pistachke
Bericht door Pistachke » ma 6 jul, 2009 16:42
Oeps...I forgot, Wouter...als je naar Turnhout kan geraken en je schaft jezelf een goed lagersetje aan, dan wil ik je best helpen met monteren.
Greetz
Werner
wouter87
Bericht door wouter87 » vr 11 sep, 2009 13:13
inmiddels snap ik de volledige reparatie en kost dit niet teveel moeite. alleen de vraag of ik van iemand in het zuiden de sleutel mag lenen. mijn eigen gemaakte sleutel is net niet goed genoeg om alles los te krijgen.
Bericht door backfire » vr 11 sep, 2009 15:46
welke sleutel wil je eigenlijk lenen wouter? stuur anders ff via pm
