plastic grille
Bertje Beige
plastic grille
Bericht door Bertje Beige » zo 16 aug, 2009 10:55
Ik ben bezig om mijn beige Eend, (geproduceerd in september 83) weer helemaal terug te brengen naar zoals hij in de folder staat, momenteel staat ie bij de spuiter om wat kleine irritatie's weg te laten werken. :?
Nou heb ik in de folder uit 83 gezien dat de special een grijze rand heeft en de charleston een zwarte, maar ik heb een club!
Ik heb een chromen rand, maar die zie ik in de folders die ik heb alleen op auto's uit de jaren 70 en ik zie ook wel jaren 80 club's met de grijze rand zoals een special.
Zit daar nog een bepaalde structuur in of gebruikte Citroen maar net wat op dat moment voor handen was?
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » zo 16 aug, 2009 11:31
Een chromen rand kan zowieso niet. Dat is inderdaad midden jaren '70 (modeljaar '75, '76) en later weer gebruikt op de Charleston. In '77 is de zwarte rand gekomen op de 2cv6 en dat tot ergens begin jaren '80. Op een '83 zal in ieder geval wel een volledig grijs exemplaar moeten zitten.
Succes!
Yannick
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
TimVS
Bericht door TimVS » zo 16 aug, 2009 11:34
Mischien dat ze het per kleur deden? want ik heb wat folders nagekeken en het variëert nogal.
Dit is een folder van '85 daar staat een beige club in met de rooster met een grijze rand.
Ik denk ook dat dat gewoon beter past.
http://www.citrobe.org/2cv1985.htm
Welke rooster zat er op je auto toen je hem kocht?
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » zo 16 aug, 2009 13:48
Als je begint in de jaren '70 zie je dat het eigenlijk niet varieert. De laatste folder op die website met de zwarte rand rond de grille is van '80. Ik denk dat het rond die periode veranderd moet zijn.
Yannick
Bericht door TB » zo 16 aug, 2009 14:18
Volgens mij hoort op jouw eend een grijze. Maar als ik jou was, gewoon doen wat je zelf het mooiste vindt. Een chromen rand op de grille staat echt niet slecht.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » zo 16 aug, 2009 17:14
Leuke site, met die folders.
Bedankt voor de info, ik denk dat ik toch maar een grijze ga halen, ook al misstaat de chromen rand zeker niet.
Bericht door AZL57 » zo 16 aug, 2009 19:47
Er zijn in de jaren 90 ook veel imitatie grilles gemaakt met chromen rand. De imitaltie grilles zijn uit een stuk bij de originele Citroen grilles is de rand een los onderdeel dat erop geclipt werd.
Bericht door gillis » zo 16 aug, 2009 21:02
AZL57 schreef:Er zijn in de jaren 90 ook veel imitatie grilles gemaakt met chromen rand. De imitaltie grilles zijn uit een stuk bij de originele Citroen grilles is de rand een los onderdeel dat erop geclipt werd.
ja die bij de- of montage afbreken...en dus nooit meer lekker op de neus hangen...helaas.
Imitatie uit een deel blijft wel netjes (zodat de winter "jas" ook goed blijft zitten) imitatie is niet altijd slechter...
maar, voor je '83 lijkt mij ook dat grijs goed, en dan het midden deel iets grijzer als het buiten deel de echte originele.
2cvpieter
Bericht door 2cvpieter » zo 16 aug, 2009 22:16
ik heb even in mijn folders gekeken en de club en special hebben allebij een grijze rand voor 83. als je een folder raadpleegt moet je altijd de folder die het jaar ervoor gedrukt is, in jouw geval de folder die in 82 gedrukt is, de uitgifte datum staat meestal op de achterkant in kleine letters
2cv6 azu-b 250
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » ma 17 aug, 2009 20:57
Dan heb ik wel een originele grille, en ik weet de historie van de auto vanaf de eerste eigenaar, en er is nooit verteld dat die grille om wat voor reden dan ook vervangen is.
En ik heb op een site van een handelaar een originele ongerestaureerde 2CV zien staan die even oud was als mijn eigen, (zelfs alle letters in het kenteken hetzelfde), en ook die Eend heeft een chromen rand.
Dus ik houd misschien toch de chromen rand maar :roll: , want het staat wel mooi
Transat
Bericht door Transat » ma 17 aug, 2009 21:46
Bertje Beige schreef:...want het staat wel mooi
Inderdaad. Ik had hetzelfde met m'n Transat: alles is wit gespoten, maar de grill moet zijn: zwart! :shock: Er zat een chromen op en die heb ik maar laten zitten. Veel mooier!
Afbeelding Afbeelding
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » ma 17 aug, 2009 23:02
Je gebt groot gelijk, dat chroom staat inderdaad mooier dan zwart!
yoek
Bericht door yoek » ma 17 aug, 2009 23:11
Ik heb een gele 2cv special uit 1976. Uit de folder is mij niet geheel duidelijk of het nu een grijze of een chromen grille moet zijn. Wie weet het?
Citroen Mehari 1977
Citroen 2cv special 1976
Citroen C1 Ambiance 2010
2cvpieter
Bericht door 2cvpieter » ma 17 aug, 2009 23:23
grijs voor de special
de 4 en 6 hadden chroom
2cv6 azu-b 250
Transat
Bericht door Transat » ma 17 aug, 2009 23:24
Dat is dus zo'n gele zonder derde zijruitje? Mooi! :D
Ik denk een grijze grill, als ik de folders op www.citrobe.org bekijk. Het lijkt erop dat de Spécial, dus de basis-Eend, een grijze grill heeft en de Club-met-rechthoekige-koplampen een zilveren, in 1976.
