Donker resonerend geluid tijdens het remmen.
Kulio
Bericht door Kulio » do 17 sep, 2009 07:33
Alleen als ik wat langer gereden heb, zeg een rit van twee uur gaan mijn remmen geluid geven. Ik kom er niet achter of het voor of achter is. Het gebeurt als ik de rem flink intrap. Een soort laag, dof resonerend geluid. Ik heb een Dyane met schijfremmen. De auto remt verder normaal.
Heeft iemand enig idee waardoor het komt?
Bericht door Punky » do 17 sep, 2009 10:32
Heb ik ook last van. Zijn de voorste remblokken.
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » do 17 sep, 2009 12:12
Heb ik ook wel eens bij mijn eend, na mijn weten niets om je zorgen over te maken!
Citroen 2cv6 special 1986
verkuilm
Bericht door verkuilm » ma 12 okt, 2009 22:54
Nou ook toevallig dat heb ik nu dus ook, sinds de nieuwe remblokken, irritant!
Was eerst niet.
Willem2
Bericht door Willem2 » di 13 okt, 2009 10:08
Moeten misschien nog inslijten?
Bericht door backfire » di 13 okt, 2009 11:28
zijn gewoon loszittende remblokken, niets om je zorgen over te maken. Zal ongetwijfeld te maken hebben met de verouderde opsluitveren.
Doris D.
Bericht door Doris D. » wo 9 mar, 2011 13:35
Schopje.
Voor eenzelfde resonantiegeluid uit de remmen heb ik heb de remschijven en de remblokken pas laten vervangen door nieuw materiaal.
Ook met de nieuwe set hebben we weer dezelfde resonanties. Dit is zo hevig, dat de hele koets meetrilt... :?
(bij hard of zacht remmen en bij hoge of lage snelheden is de frequentie van het geluid hetzelfde. Alleen het trillen is bij harder remmen heviger)
Op onze 2CV zijn Dyane remklauwen gemonteerd. (al langer dan 15 jaar, en voorheen niet deze problemen gehad)
Ook hier een slappe opsluitveer de waarschijnlijke oorzaak?
Met een waggelende groet van Annemiek en Hans
Bericht door Gerard2cv » wo 9 mar, 2011 14:25
Die opsluitveer werkt meer bij achteruit rijden. Ik zat meer aan de hardheid van de remblokken te denken.Mijn advies zou zijn (als ze er nog zijn) om Textar remblokken te gebruiken
Timmmmie
Bericht door Timmmmie » wo 9 mar, 2011 14:45
klopt wat Gerard zegt. Ik heb ook eens een wat goedkoper merk remblokken gemonteerd en toen had ik hetzelfde probleem daarna toch maar weer overgestapt naar het duurdere merk en het probleem was weg.
Zo zie je maar weer: goedkoop is duurkoop!!!!!
Doris D.
Bericht door Doris D. » do 10 mar, 2011 16:44
Nou goedkoop was het zeker niet.. :wink:
Die er nu opzitten zijn volgens mij van het zachtere type (Bendix) dan de "moderne", die zijn idd nogal eens oorzaak van bijgeluiden.
Bericht door Michiel van G. » do 10 mar, 2011 23:41
mijn dyane maakt dat geluid ook, doch niet altijd. vooral als de remmen wat warmer zijn.
Doris D.
Bericht door Doris D. » vr 11 mar, 2011 12:57
Heb net overleg gehad met mijn garage en zij geven aan dat met remblokken van ABS het eigenlijk over zou moeten zijn. Gaan we dus uitproberen.
Wordt vervolgd...
[edit]
OK, vorige week de Bendix blokken eruit en de ABS erin.
We zijn nu 100 km verder en de ABS remplanken bevallen tot nu toe prima!
Bericht door Punky » ma 25 apr, 2011 21:28
Bevallen ze nog steeds goed?
Begin met te irriteren en te schamen voor het geluid wat mijn remsysteem soms maakt. :evil:
Doris D.
Bericht door Doris D. » ma 25 apr, 2011 21:30
Ja, deze blokken van ABS remmen nog steeds prima :D
Aanrader!
Bericht door Punky » ma 25 apr, 2011 21:40
Je hebt een pb!
