waarom gaan mijn lampen steeds stuk???
Niels
Bericht door Niels » ma 30 nov, 2009 13:53
heb ik gewoon slechte lampen of is er iets anders aan de hand?
spanningsmeter staat mooi in het midden onder het rijden en in het grijze gebiedje bij stationair.
ik heb dit jaar al zo'n 5 peertjes opgeblazen alleen de koplampen; dim/groot licht. de rest blijft gewoon heel....
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » ma 30 nov, 2009 14:15
Sluitinkje in je systeem? Kortsluiting door blanke contacten/doorgeschuurde isolatie/whatever van kabels waar spanning op staat (+) die contact maken met massa van het voertuig?
Loop je bekabeling en aansluitingen eens langs, van koplamphuis naar achteren toe werkend.
Niels
Bericht door Niels » ma 30 nov, 2009 14:22
wel vreemd dat het aan beide kanten gebeurt dan, en ik zou denken dat als het kortsluiting is de zekering eruit zo vliegen... maar in elk geval bedankt voor de tip, ik zal alles eens nalopen, ik weet dat mijn kabelboom niet super meer is, een stukje heeft eens tegen de uitlaat gehangen, dus is een beetje een versmolten klompje op die plek.
Bericht door Ramon » ma 30 nov, 2009 16:00
spanningsregelaar denk ik
meet je laadstroom eens?
Kulio
Bericht door Kulio » ma 30 nov, 2009 19:57
Kortsluiting zal het niet zijn. De lampen krijgen de volle spanning . Meer dan de volle spanning is niet mogelijk. Kortsluiting zorgt alleen voor een lagere of helemaal geen spanning op de lampen. En bij kortsluiting gaat of een zekering kapot of gaat een draad in je kabelboom gloeien.
Het lijkt er op dat de spanning te hoog oploopt. Toch even de spanningsregelaar controleren. Meet bij flink toerental de accuspanning eens en meld maar even terug hoe hoog die is.
Waarom alleen de koplampen er aan gaan en niet de andere lampen? Moeilijk te zeggen, ik denk dat de koplampen warmer worden dan de rest en dus eerder het lootje leggen. Ik mijn moderne auto gaan ook nagenoeg alleen de koplampen defect, bijna nooit een andere lamp.
Niels
Bericht door Niels » ma 30 nov, 2009 20:22
zal morgen eens meten met motor uit, stationair en met veel toeren....
Bericht door deusjevo » ma 30 nov, 2009 23:22
Zet je je verlichting soms al aan vóór het starten van de motor :?:
Kan het zijn dat je dan een piekstroom krijgt bij het starten die je lampen niet zo goed aan kunnen :?:
Niels
Bericht door Niels » di 1 dec, 2009 00:32
nee, eigenlijk zelden, af en toe vergeet ik ze wel uit te zetten nadat ie afslaat met koude motor,.... als ik dan start zijn ze soms aan
Kulio
Bericht door Kulio » di 1 dec, 2009 07:41
Waarom koop je geen lichtverklikker? Kost een paar euro en gaat zoemen als je contact uit gaat terwijl je licht nog aan staat. Is even off topic maar een reactie op de vorige reactie.
Bericht door André Post » di 1 dec, 2009 08:49
Zit er misschien wat ruimte in de koplamp bevestiging waardoor ze meer trillen?
Ook is er wel verschil in kwaliteit tussen lampen.
