speciaal gereedschap om trekstang te verstellen?
Alles over de wielophanging
Bericht door marcopr » wo 24 feb, 2010 19:28
Ik moet bij mijn AZU de stofhoezen monteren voor en achterop de veerpotten.
De rubbers heb ik. ik krijg alleen de trekstangen niet uit elkaar. :oops: Appeltje Eitje zul je zeggen, maar de schroefdraad loopt vast als een huis halverwege het uit elkaar draaien. Dus als die al helemaal in de holle draad gedraaid zit. Ja er zit voor een weeshuis kruipolie in. :lol:
Vraag ; hoe komt dat? :roll:
Ik heb het met Bahco en een griptang en met heet stoken :twisted: geprobeerd. Maar het gaat niet los en ben bang dat ik het aan gort draait.
Dus ik ben op zoek naar zo een metalen opzetstuk voor het platte deel van de trekstang om de krachten beter te kunnen doseren.
Vragen;
Hoe heet dat in het Hollands?
Hoe heet zo een ding in het Frans?
Wie heeft er twee liggen en wil er 1 verkopen?
Wie heeft er 1 en wil hem uitlenen? Per post of ik haal hem op?
Reactes mogen ook per PM.
Bericht door AZL57 » wo 24 feb, 2010 20:04
Het is een zeskantje aan een kant open hiet kun je een grote sleutel opzetten. verkrijgbaar o.a. bij een bekende zuid-franse eendenboer.
Let op met griptangen die kunnen de trekstang beschadigen hierdoor kan later breuk optreden.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » wo 24 feb, 2010 20:15
daar kan je ook dus horen of om de koffie dus hehehe zie pm. :D
see you when you see me
AK350
Bericht door AK350 » wo 24 feb, 2010 20:30
AZL57 schreef:Het is een zeskantje aan een kant open hier kun je een grote sleutel opzetten. verkrijgbaar o.a. bij een bekende zuid-franse eendenboer.
Dit stuk gereedschap dus ;)
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » wo 24 feb, 2010 20:34
jup dat is't ie wij maken alleen de blokjes dat je zelf een steek sleutel op kan zetten 22 of zo.
Bericht door AZL57 » wo 24 feb, 2010 21:49
Nog beter, van welk materiaal?
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » do 25 feb, 2010 19:46
rvs dacht ik wel
Bericht door marcopr » zo 28 feb, 2010 22:37
De oplossing voor het gereedschap is in de maak, maar vraag 1 heb ik nog open:
"De rubbers heb ik. ik krijg alleen de trekstangen niet uit elkaar. Appeltje Eitje zul je zeggen, maar de schroefdraad loopt vast als een huis halverwege het uit elkaar draaien. Dus als die al helemaal in de holle draad gedraaid zit. Ja er zit voor een weeshuis kruipolie in. "
Als ik met het speciaal gereedschap goede grip heb wil ik niet de draadeind in de holle draadeind stuk draaien.
Tips???
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » ma 1 mar, 2010 15:33
Ik denk aan heetstoken, maar dat heb je al geprobeerd lees ik boven.
Bericht door marcopr » ma 1 mar, 2010 15:38
Als er iets niet lukt, vraag ik me ook altijd af hoe dat nou komt.
Vaak zit daar de oplossing...
Bericht door Gerard2cv » di 2 mar, 2010 07:42
Het trekoog heeft niet de volle lengte schroefdraad,hierdoor verroest het schroefdraadgedeelte dat in het trekoog niet in de schroefdraad zit.
Misschien is een oplossing om een langer trekoog te kopen en de oude afzagen
Bericht door marcopr » di 2 mar, 2010 17:05
Gerard, ik snap het niet helemaal :roll: , zou je het nader kunnen uitleggen? :D
Roadrunner
Bericht door Roadrunner » di 2 mar, 2010 19:11
Alleen heetstoken werkt. Kersrood moet het oog worden, althans het deel van het oog waar de stang in zit gedraaid. De stang NIET warm maken. Ook niet doorstoken tot het deel van het oog witheet is, dan smelt deze en gaat ie nooit meer los. Niet met een camping of loodgietersbrander, maar met serieuze spullen werken. Ik heb er berhoorlijk veel ervaring mee.
Bericht door marcopr » di 2 mar, 2010 19:22
Wat voor brander gebruik jij dan? En hoe dek je de rest van de wagen af om te voorkomen dat de boel in de fik gaat? ( of de verf afbladderd )
PS de naam van het stukjegereedschap heet in het Frans dan;
Douille réglage de hauteur
Dat je het maar weet
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » di 2 mar, 2010 19:34
blokje bijna klaar , baas wou vroeg naar huis is ook buiten mijn eigen werkuren te doen dus..
morgen als het kan nog even verder .
zaag machine heeft over minuten gedraaid , dus als er nog interesse is er zijn er nog in de maak .
per PM denk ik aanmelden .
een ring sleutel zelf open slijpen zou ik niet doen .
vermoed dat je die gaat open trekken .
maar mischien hebben ze in de handel dan weer zo een remleiding sleutel in dat formaat ?
heb eigenlijk geen idee wat zo'n orginele set kost???
iemand ?
