Probleem met chassis en kenteken
Wie kan mij helpen?
Ik heb gisteren een 2cv6 club gekocht van 1986. Het chassis is waarschijnlijk vervangen in 2004 of 2005 en nog keihard. Het chassisnummer is ingeslagen op de chassisbalk rechtsvoor.
Het kentekenbewijs is nog geel, dus dit zou inhouden het originele kenteken uit 1986 met een vrij recent chassis. Dan hoor ik toch geen geel kenteken te hebben maar het nieuwe groene kenteken.
Ik heb de verkoper gevraagd mij het chassisnummer te mailen of er een foto van te maken zodat ik kan controleren of het chassisnummer niet handmatig is ingeslagen.
Stel het chassisnummer op de chassisbalk en op het kenteken komen overeen, maar het chassisnummer is door een hobbyist ingeslagen, kan ik dan nog een officieel ingeslagen nummer van de rdw krijgen? Of moet ik op zoek gaan naar een andere eend.
Het voordeel is ik haal de auto pas a.s. zaterdag op en heb nog geen geld overgemaakt of aanbetaald en ook niks heb ondertekend dus ik kan er nog onderuit komen.
Wie kan er duidelijkheid voor mij scheppen?
- Tom Duckpower
Met een zelf ingeslagen nummer zou ik me niet naar de RDW begeven...
Als de RDW het nummer inslaat opdezelfde plaats als op de papieren vermeld staan, krijg je geen nieuwe papieren, maar aangezien je het nummer niet op dezelfde plek krijgt zonder de aandrijfas te verwijderen kiest de rdw meestal een andere plek.
als je chassisnummer rechtsvoor staat en dat ook zo vermeld is in je papieren, dan lijkt mij niet dat er zoveel aan de hand is. je kan nog kijken of de dubble chevron voor en achter het nummer is ingeslagen, trouwens ook iets wat zelf ingeslagen kan worden...
maar bij twijfel gewoon niet doen, dan slaap je rustiger
Re: Probleem met chassis en kenteken
Nee, in principe niet. De RDW kan namelijk niet achterhalen of dit wel de originele eend is.rene1811 schreef:Stel het chassisnummer op de chassisbalk en op het kenteken komen overeen, maar het chassisnummer is door een hobbyist ingeslagen, kan ik dan nog een officieel ingeslagen nummer van de rdw krijgen?
Verder heeft de RDW de gewoonte om het chassisnummer niet opnieuw in te slaan, maar om met een graveerstiftje ergens anders (achterpoot bijv.) een nieuw nummer te graveren. Ik weet niet hoe ze dat met nieuwe en losse chassis doen, misschien dat het daar wel op dezelfde plaats gebeurd. Maar dit herken je gelijk vanwege de slechte leesbaarheid
Wat betreft die gele of groene kentekenbewijzen kan ik je in ieder geval niets zinnigs zeggen.
Wel dat het voor de APK keuring niet uitmaakt. Als de keuringsmeester het (juiste) chassisnummer maar op de juiste plaats vind. Hoe de verzekering reageert in geval van een ongeluk (als je betrapt wordt) ook niet. Maar je hebt denk ik zelf ook wel weinig fantasie nodig om te bedenken hoe ze zich dan onder een claim zouden kunnen uitwerken.
Met zelf ingeslagen nummers kun je je m.i. enkel succesvol verweren als je kunt aantonen dat die chassiswissel voor 2000 heeft plaatsgevonden, toen waren deze regels namelijk nog niet van kracht. Of met een eend van voor 1970, toen sloeg Citroën ze zelf ook nog lutraak met de hand in.
Als ik het zo lees dan ben ik haast wel zeker dat het een zelf ingeslagen nummer is. Zo werd het nou eenmaal veel gedaan, correct is anders. Tegenwoordig is het een hot item, maar voorheen minder.
Het RDW slaat het nummer vaak op een van de achterpoten in (lekker makkelijk) en dan staan er ook rdw merktekens voor en achter het nummer.
Tuurlijk kan dat. Om de doodeenvoudige reden dat zo'n beetje alles mogelijk is.
Maar hoe waarschijnlijk is het als een chassis van halverwege de jaren 80, in 2010 nog 'klokgaaf' is? Normaal gesproken, bij normaal gebruik, gaan die ong. 20 jaar mee.
En goed beschouwd is het natuurlijk ook niet misdadig om zo'n chassis te verwisselen, hè? Het is net zoals TB zegt; het is pas sinds kort een 'hot item'.... Je zou ze denk ik niet de kost willen geven die niet helemaal volgens de (huidige) RDW-regels rondrijden. Maar het is aan jou om een afweging te maken of je dat risico wilt lopen.
En dan bedoel ik het risico tussen dat die schattige lelijke eendjes zelden echt gecontroleerd worden en het risico dat een oplettende verzekeringsagent bij een schadegeval (met letsel!?!) dat nummer laat controleren.... En daar zal verschillend over gedacht worden, en daar zal dan ongetwijfeld ook de 'netheid' van dat nummer een rol in meespelen.
Maar post anders die foto hier eens, als je hem binnen hebt.
Dat 'praat' wat makkelijker.
- deusjevo
Ik vind het nummer niet overtuigend, lijkt inderdaad een 2e nummer onder te staan maar dan zou het geen nieuw chassis zijn geweest bij het vervangen maar een 2e hands of reeds gebruikt
Ik geloof dat ik in een ander draadje de tip had gegeven om rekeningen van de chassiswissel te vragen, die heb je waarschijnlijk niet gekregen?
Verder ook niets van de douane/RDW oid?
- Jeroen-citroen
