Starten ho maar
hotz
Starten ho maar
Bericht door hotz » ma 5 apr, 2010 20:43
Vandaag wilde mijn eend niet starten. Lampje van de motorolie brandde, benzinemeter en radio deden het ook. Verder niets. Ook geen tik van het startmotorrelais. Geprobeerd om met de slinger te starten, maar dit lukte ook niet. Vliegwiel draaide wel, maar verder geen geluid. Wie weet raad? Dank alvast.
Bericht door Punky » ma 5 apr, 2010 21:08
Probeer hem eens te starten met een auto ernaast en startkabels. Of meet je accu eens door. Je radio enzo trekken altijd minder dan je startmotor, dus dat die het nog doen, zegt niks.
Wanneer heeft de eend het laatst gelopen eigenlijk?
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » di 6 apr, 2010 19:48
check voor de zekerheid of alle strekkertjes nog vast zitten (bij contactslot, bobine etc). je zou niet de eerste zijn.
Bericht door David » di 6 apr, 2010 21:43
Als je de radio aan hebt en je start valt de radio dan uit?
Zo ja dan is het toch echt de accu.
Blijft de radio gewoon spelen, check dan idd stekkertjes etc.
Greetz David
hotz
Bericht door hotz » di 6 apr, 2010 23:15
Zou het ook de contactrol kunnen zijn? Of had ik 'm dan wel met de slinger moeten kunnen starten?
Tijdens (poging tot) starten bleef de radio gewoon aan.
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 7 apr, 2010 06:58
David schreef:Als je de radio aan hebt en je start valt de radio dan uit?
Greetz David
Dat ligt volgens mij maar net aan het merk autoradio, ook in moderne" auto's gaat ie vaak uit tijdens het starten.
@ hotz: met de slinger starten lukt niet iedereen, heb je het vaker gedaan? (mij lukte het ook niet en na een flinke klap heb ik het ook niet verder geprobeerd)
Maar zoals Punky zegt: probeer het eens met startkabels...
Bericht door David » wo 7 apr, 2010 08:43
Als een accu echt diep ontladen is, lukt starten met start kabels ook niet.
Ik bedoel natuurlijk niet dat de radio even stopt als je start, dat is idd altijd.
Maar de radio valt even weg zodra de startmotor eigenlijk "aan het werk moet" dat is een ander gevoel, zodra je iedere keer de sleutel tot aan het aangrijppunt draait valt de radio uit.
Volgens mij weet iedereen precies wat ik bedoel.
Succes.
Of ben je er al achter?
Echt moeilijk kan het niet zijn.
Greetz David
Bericht door Gerard2cv » do 8 apr, 2010 08:13
Ik begrijp dat je auto wel start,maar niet aanslaat. Dan moet je maar eerst naar de bougiekabels kijken en of de bougies ook een vonk geven
hotz
Bericht door hotz » do 8 apr, 2010 16:24
Auto start intussen weer. Met de accu was niks mis. Ik heb contacten bij bobine, accu, contactslot en massaaansluitingen schoongemaakt, waarna ze weer prima startte.
Dank voor de adviezen.
Bericht door dyane_maniac » do 8 apr, 2010 16:53
David schreef:Als een accu echt diep ontladen is, lukt starten met start kabels ook niet.
he? why not? dan is het toch eigenlijk gewoon alsof de accu van de helpende auto in de eend zit? tenzij de accu echt kortsluiting zou maken, maar dat merk je dan wel. of maak ik nu een denkfout?
Bericht door backfire » do 8 apr, 2010 19:05
Nee je maakt geen denkfout, maar het is mij ook eens overkomen. Accu opladen en toen ging het wel goed. Wat ik ook wel eens heb gehad is met te lege accu (nog wel lampjes die aan gingen) proberen aan te trekken, rondje om het huis, maar helaas, geen effect. Misschien wel omdat het een eend is :lol:
karsten2cv
Bericht door karsten2cv » do 22 apr, 2010 09:12
kan ook gebeuren dat er iets met startmotor is, gewoon een tikje op de starter geven met een hamer en dan moet het normaal wel gaan...
al van mijn 6 jaar, weet ik in welke auto ik mijn jaren zal slijten...
