" mijn geit staat scheef "
hallo , Mijn auto staat lager langs de stuur zijde vergeleken met de passagierszijde , hoe kan Ik dit wegwerken , in de lengte van de auto is het goed maar het probleem zit in de breete van de auto . Is dit te regelen met de veerpot ( en de trekstangen ) ? Kan Ik aan de stuurzijde de stangen regelen door ze korter te maken ? Graag jullie hulp a.u.b. MVG Marc
En je kunt de stangen alleen verdraaien als de wielen van de grond zijn. Dus opkrikken, beetje verstellen en weer meten. Succes.
Ik heb eens een belgische eend uit 1961 kunnen kopen die hing ook scheef, de eigenaar had een gietijzeren verwarmings radiator in de bak liggen aan de andere kant zodat de wagen recht stond ook een optie
