Probleem Wieldop
Alles over de wielophanging
lordmaster1
Probleem Wieldop
Bericht door lordmaster1 » ma 14 jun, 2010 00:02
goeienavond,
Bij onze eend thuis rammelt 1 wieldop heel erg omdat ie loszit, maar ik merkte dat het moertje wat in de velg geklikt zit los is gekomen en meedraait. Hoe krijg ik dit opgelost?
Bericht door Punky » ma 14 jun, 2010 00:07
Nieuwe kooimoer in de velg zetten.
AK350
Bericht door AK350 » ma 14 jun, 2010 00:43
Ik denk dat 't probleem iets lastiger is..
De velg zal nog op de eend zitten en om de wielmoeren los te halen moet eerst de sierdop er af.
Je kunt voorzichtig proberen iets tussen wieldop en velg te duwen zodat er wat spanning op de bout staat, met een beetje geluk draait de moer niet meer mee.
Als laatste redmiddel kun je ook de boutkop wegboren.
achtpeter
Bericht door achtpeter » ma 14 jun, 2010 11:20
Ga er maar van uit dat het een wieldop gaat kosten. Uitboren van die rvs bout wordt moeizaam, want die rammelt mee tijdens het boren. Het is kiezen. Een halve dag klooien om de wieldop te sparen, of de wieldop dubbelvouwen, het wiel demonteren en daarna met griptang en moersleutel de bout van de kooimoer verlossen.
Bericht door backfire » ma 14 jun, 2010 11:26
Niet alleen het rammelen, maar RVS uitboren, haha, begin er maar niet aan, want rvs is gewoon veel te taai. Dat gaat je je boortjes kosten.
AK freak
Bericht door AK freak » ma 14 jun, 2010 11:47
Bij mijn duck roest dat boutje.
Met andere woorden geen RVS maar pisbakkestaal met een chroomlaagje.
Dus doorboren is een optie maar maar je moet van klein naar steeds groter boren het is een M10 boutje (geloof ik)
Bericht door Punky » ma 14 jun, 2010 12:03
Ik heb er zelf in het verleden een stel moeten doorboren en ik kan je verzekeren het is Pisbakkenstaal met een te verwaarloze laagje chroom. Ben je zo doorheen.
Deksel is te redden. Bout en kooimoer niet, maar die kosten de kop niet.
AK350
Bericht door AK350 » ma 14 jun, 2010 15:21
Laat tijdens het boren iemand met een pompentang de bout tegenhouden zodat deze niet meedraait.
Maar probeer eerst met een wig/beitel ofzo wat spanning op de wieldeksel te zetten en dan opnieuw te draaien, met een beetje geluk zet de kooimoer zich nog een beetje vast in het vierkante velggat.
Bericht door Gerard2cv » ma 14 jun, 2010 15:25
Zet iets plat tussen de dop en zet een steeksleutel op de wielmoeren en draai die los,daarna met een griptang de kooimoer vasthouden
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » ma 14 jun, 2010 17:56
ik zal kijken of het lukt!
Alvast bedankt :wink:
Roadrunner
wieldop
Bericht door Roadrunner » ma 14 jun, 2010 18:58
gewoon met een slijptol een taartpunt uit de wieldop slijpen, dop draaier naar de wielmoer één voor één, nieuwe of gebruikte dop met bout en kooimoer kopen bij de eendenboer in de buurt. klaar voor een tientje. Niet moeilijk doen
achtpeter
Bericht door achtpeter » ma 14 jun, 2010 19:18
Dat bedoel ik...
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » ma 14 jun, 2010 19:34
dan moet je natuurlijk wel een slijptol en een eendenboer in de buurt hebben... En vooral tijd overdag...
Roadrunner
wieldop
Bericht door Roadrunner » ma 14 jun, 2010 20:16
hamer en beitel gaat natuurlijk ook. Eendenboeren sturen ook onderdelen op.......
