ontluchtings methode
Ik wil graag de remmen ontluchten zonder dat er een tweede persoon nodig is voor het bedienen van het rempedaal.
Ik wil hierbij ook kunnen zien of er nog lucht in olie zit die er uitkomt
Wie heeft er een goede tip voor een methode of te gebruiken (hulp) gereedschap.
een doorzichtige slang die op de ontluchtingsnippel past. De slang aan het andere uiteinde in de pot, blik of fles steken met het uiteinde onder het vloeistofniveau. Met sleutel 8 de nippel opendraaien en trappen tot je in de slang geen luchtbellen meer ziet. Nippel dichtdraaien zonder de slang af te nemen. Als de nippel dicht is, slang afnemen en klaar....
Ook nog een mogelijkheid. Rempedaal indrukken en met een steeksleutel klem zetten. Dan naar onder en nippel openen en normaal ontluchten. Dicht en weer naar boven. Truc met pedaal herhalen enz. Er bestaan ook speciale ventieltjes die je in de slang kunt zetten dan kun je ook in de auto blijven zitten totdat ontlucht hebt.
Maar ook goed het reservoir in het oog houden zoals dyane-maniac zegt.
Jawel, dat fietsventieltje (de uitvoering met kogelklepje) is heel effectief. Je drukt het in het ene einde van een stukje transparante bromfietsbenzineslang, andere einde op de ontluchtingsnippel, nippel een slag open draaien en stampen maar. Wel een bakje onder het ventieltje zetten. Denk aan de doorlaatrichting: Het dunne deel van het ventieltje, dat normaliter de binnenband inwijst, moet nu naar de buitenwereld wijzen.
Als je dan maar het uiteinde van de slang zoals gezegd door Roadrunner ónder het vloeistofniveau houdt (slang door deksel van een potje steken en daar een scheutje remvloeistof in gieten). Dan zuigt ie in ieder geval nooit lucht op bij loslaten pedaal.Ramon schreef:ik doe het altijd met een stuk benzine slang, nippel open draaien slang er omheen en die in een pot doen! dan lekker gaan trappen en idd je reservoir in de gaten houden, succes
- Boudewijn
Van Midlock is er de Eezibleed, een reservoir waar je de nieuwe remvloeistof in doet en waar twee slangen uit komen. Een slang sluit je aan op het ventiel van je reservewiel en de andere op een deksel dat op je remvloeistof reservoir past. Er komt nu druk op je remsysteem te staan en je kunt de remmen ontluchten zonder dat er een tweede persoon nodig is. De remvloeistof die er uit loopt wordt aangevuld door de vloeistof uit het Midlock reservoir. Kost ca € 30.00
Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, ik heb een zoon die graag even voor mij op de rem wil trappen, maar volgens mij moet het ook goed zelf te maken zijn.
Zo'n beetje alle hier beschreven methoden zijn beter dan het tweepersoons ritueel met het slangetje en de jampot: oppompen, nippel effe los, nippel dicht, schreeuw, pompen, schreeuw, nippel los, nippel vast, schreeuw enzovoorts. En nu hebben we het alleen nog over ontluchten. Bij het verversen van de hele inhoud van het remsysteem is de schreeuwmethode echt een ramp. Zelf zweer ik bij het fietsventieltje.
- inmijneendje
Dit setje heb ik ook, werkt echt goed. Kost geen moeite en je hoeft niet telkens onder de auto te kruipen.Boudewijn schreef:Van Midlock is er de Eezibleed, een reservoir waar je de nieuwe remvloeistof in doet en waar twee slangen uit komen. Een slang sluit je aan op het ventiel van je reservewiel en de andere op een deksel dat op je remvloeistof reservoir past. Er komt nu druk op je remsysteem te staan en je kunt de remmen ontluchten zonder dat er een tweede persoon nodig is. De remvloeistof die er uit loopt wordt aangevuld door de vloeistof uit het Midlock reservoir. Kost ca € 30.00
Gewoon druk op het reservoir en een voor een de beluchtings nippels open draaien en natuurlijk weer dicht. Let wel op voor spetteren want er staat natuurlijk best wel wat druk op de leiding.
ik heb ooit van een maat van me eens een dop met een ventiel erin gekregen
die zet je op het reservior en dan met heel lage druk de compressor erop
werkt super
had ie zelf gemaakt
oud doppie en een tupeless ventiel
werkt super
had ie zelf gemaakt
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Nooit zelf gebruikt altijd ff gewacht op de hulp van mijn vriendin (is ook gezelliger).
Maar google maar eens op "Eezibleed" of "http://www.midlock.nl/Adobe_handleiding ... L_1050.pdf"
